Инвентаризация железа Linux?
Пробую перейти на Linux с Windows. В общем все работает под Wine, но столкнулся с проблемой. У нас есть программа написанная для инвентаризации железа, точнее, она запускает Astra32 (купили:)) и анализирует ее log-txt файл, после этого отдает данные на SQL сервер, который сравнивает полученные данные с эталонными и если чего-то не хватает или лишнее пишет письма администраторам. Есть ли какая-то программа на Linux, которая сможет определять серийники и тип CPU, HDD, материнской платы, ОЗУ, PCI-плат воткнутых в компьютер и все это писать в файл? (текстовый) В Linux я полный профан, сейчас прыгаю между OpenSuse, Ubuntu и т.д. ... |
| 19.03.2009, 15:40:15 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=+hwinfo&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ХОЧЕШЬ УПРАВЛЯТЬ ПЛАНЕТОЙ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ САНИТАРОВ? СПРОСИ МЕНЯ КАК. ... |
| 19.03.2009, 16:00:19 |
спасибо буду прововать ... |
| 19.03.2009, 16:12:29 |
а какая утилитка может вернуть какие планки памяти есть в машине, производитель и серийный номер? ... |
| 19.03.2009, 17:53:31 |
ищо: автор lshw -short H/W path Device Class Description ========================================================== system OEM /0 bus 945 7MD Series /0/0 memory 128KiB BIOS /0/4 processor Intel(R) Celeron(R) CPU 420 @ 1.60GHz /0/4/a memory 32KiB L1 cache /0/4/b memory 512KiB L2 cache /0/2a memory 512MiB System Memory /0/2a/0 memory 512MiB DIMM Synchronous 57535 MHz (0.0 ns) /0/2a/1 memory DIMM [empty] /0/2a/2 memory DIMM [empty] /0/2a/3 memory DIMM [empty] /0/100 bridge 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub /0/100/2 display 82945G/GZ Integrated Graphics Controller /0/100/1b multimedia 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller /0/100/1c bridge 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 /0/100/1c.3 bridge 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 /0/100/1c.3/0 storage JMB361 AHCI/IDE /0/100/1c.3/0.1 storage JMB361 AHCI/IDE /0/100/1d bus 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 /0/100/1d.1 bus 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 /0/100/1d.2 bus 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 /0/100/1d.3 bus 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 /0/100/1d.7 bus 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller /0/100/1e bridge 82801 PCI Bridge /0/100/1e/3 eth0 network RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet /0/100/1f bridge 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge /0/100/1f.1 storage 82801G (ICH7 Family) IDE Controller /0/100/1f.1/0 ide0 bus IDE Channel 0 /0/100/1f.1/1 ide1 bus IDE Channel 1 /0/100/1f.2 scsi4 storage 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller /0/100/1f.2/0.0.0 /dev/sda disk 80GB Hitachi HDS72168 /0/100/1f.2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 509MiB EXT3 volume /0/100/1f.2/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 74GiB Extended partition /0/100/1f.2/0.0.0/2/5 /dev/sda5 volume 988MiB Linux swap / Solaris partition /0/100/1f.2/0.0.0/2/6 /dev/sda6 volume 9538MiB Linux filesystem partition /0/100/1f.2/0.0.0/2/7 /dev/sda7 volume 63GiB Linux filesystem partition /0/100/1f.2/0.1.0 /dev/cdrom disk CDDVDW SH-S203D /0/100/1f.3 bus 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller ... |
| 20.03.2009, 12:31:53 |
serg_tmb А где производитель планок памяти и их серийный номер? ... |
| 20.03.2009, 13:06:58 |
попробовал dmidecode достать данные памяти, но выдает ошибку dmidecode 2.9 SMBIOS 2.2 Invalid entry length (0) кто-то, что-то знает? OpenSuse 11.1 ... |
| 20.03.2009, 18:10:03 |
Александр Третьяков, #lshw |more Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 25.03.2009, 16:30:34 |
можно глянуть еще на glpi софт . тынц ... |
| 25.03.2009, 16:32:46 |
On Wed, 25 Mar 2009 20:32:46 +0700, djeday84 <nospam@sql.ru> wrote: > тынц вот ещё был проект: http://hardware4linux.info/ -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 05:07:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485040]: |
43ms |
73ms |
| others: | 312ms |
| total: | 495ms |
