Многопользовательский режим!!!!
Привет всем!!!вот такая проблема: есть 5 компьютер под Линуксом,на каждом компьютере есть пользователи,у каждого пользователя есть свой профайл(где хранятся его настройки,например почта и т.д.) какой сервис надо поднять чтобы пользователь пересел за другой компьютер ввел логин и пароль и попал в свой профайл? ... |
| 31.03.2010, 13:54:33 |
Полушутка - sshd :) А вообще объясните точнее, что именно нужно, так как сам по себе профайл недостаточен для полноценного пересаживания пользователей. ... |
| 31.03.2010, 13:59:56 |
вот например:вы сидите за одним компьютером у вас свои настройки,почка,т.е. ваш аккаунт,вы пересели за другой компьютер , вводите ваш логин и пароль и попадайте в ваш профайл!!!! ... |
| 31.03.2010, 14:03:46 |
miksoftПолушутка - sshd :) А вообще объясните точнее, что именно нужно, так как сам по себе профайл недостаточен для полноценного пересаживания пользователей. Автор хочет аналог перемещаемого профиля в выни. ... |
| 31.03.2010, 14:58:13 |
м.б. хранить прфили в NFS? ... |
| 31.03.2010, 15:00:26 |
bad_silent wrote: Например, SSHD. Или telnetd. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2010, 15:41:19 |
в графическом режиме только мне надо!!!! ... |
| 31.03.2010, 16:15:40 |
bad_silentв графическом режиме только мне надо!!!! Это делается именно через NFS+automount Отдельно стоит прикрутить NIS или LDAP, но можно и по-деревенски, просто синхронизируя /etc/passwd /etc/shadow Перемещаемые профили в винде - это древнее наследие 10-ти мегабитных сетей. Сейчас, при 1000 мегабитах - это вообще уже не актуально. Хотя и это можно, rsync в руки. ... |
| 31.03.2010, 18:01:27 |
bad_silentПривет всем!!!вот такая проблема: есть 5 компьютер под Линуксом,на каждом компьютере есть пользователи,у каждого пользователя есть свой профайл(где хранятся его настройки,например почта и т.д.) какой сервис надо поднять чтобы пользователь пересел за другой компьютер ввел логин и пароль и попал в свой профайл? Может eDirectory ? ... |
| 01.04.2010, 08:48:16 |
NFS+NIS+LDAP eDirectory не подходит, смотри лучше в сторону Fedora Directory Server - полноценный сервис каталога на подобие MS Active Directory, гдето в архивах "Системного Администратора" (это журналчек такой) есть статья именно для этого. Я делал такое но тока на МС и такой подход к профилям пользователей называют "Перемещяемые профили" (Roaming profiles). Good luck! ... |
| 01.04.2010, 16:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485019]: |
23ms |
45ms |
68ms |
| others: | 304ms |
| total: | 493ms |
