Отключить USB
Нужно программно отключиить питание от USB. Нагуглили следующее: echo suspend > /sys/bus/usb/devices/?/power/level Проблема в том, что не ясно куда именно в devices это писать т.к. ls /sys/bus/usb/devices/ 1-0:1.0 1-1:1.0 1-1.2:1.0 1-1.5 1-1.5:1.1 1-1.5:1.3 2-1 2-1.3 usb1 1-1 1-1.2 1-1.2:1.1 1-1.5:1.0 1-1.5:1.2 2-0:1.0 2-1:1.0 2-1.3:1.0 usb2 и пока куда бы я не пробовал, на все получаю # echo suspend > /sys/bus/usb/devices/usb1/power/level bash: echo: ошибка записи: Недопустимый аргумент ... |
| 22.04.2010, 20:55:54 |
Отключить USB
Devider, Файл level в каталоге должен уже быть Обычно в нем auto, выключается если вывести off, вклочается понятно on suspend не везде возможно, как и off - например я могу отключить мышь, но не клавиатуру ошибка такая же - write error: Invalid argument откуда вообще желание саспендить юсб? ;-) ... |
| 22.04.2010, 22:38:26 |
Отключить USB
Посмотрите, тут вроде подробно описано: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=0b3ca7b47df021a1 У меня питание отключается такой командой: Код: plaintext Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2010, 23:42:41 |
Отключить USB
> откуда вообще желание саспендить юсб? ;-) Кому-зачем, а у меня были очень неприятные ощущения, когда мой внешний хард StoreJet Transcend издавал неприличные звуки при выдёргивании usb-кабеля из гнезда, даже после "безопасного извлечения". На виндах видимо питание снимается, а ALT Linux вот этого не делает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2010, 23:51:01 |
Отключить USB
Задача минимум - выключать юсбовую лампу на ноуте.) Задача максимум - прикрутить такую штуку на падение билда на сервак и на прочие эксцессы. Проблема в том, что список девайсов не меняется при подключении лампы. Втыкаю флешку - меняется, на лампу - 0 реакции. ... |
| 23.04.2010, 10:43:35 |
Отключить USB
DeviderЗадача минимум - выключать юсбовую лампу на ноуте.) Задача максимум - прикрутить такую штуку на падение билда на сервак и на прочие эксцессы. Проблема в том, что список девайсов не меняется при подключении лампы. Втыкаю флешку - меняется, на лампу - 0 реакции. Ничего удивительного - лампа берет только питание ;-) ... |
| 23.04.2010, 12:34:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484967]: |
44ms |
74ms |
| others: | 307ms |
| total: | 504ms |
