postfix && courier-imap
Ситуёвина такая: вчера вечером начал готовиться к переходу с sendmail на postfix. Подготовка плавно перешла в сам переход... Неудачно. Т.Е. сам постфикс работает, почту раскладывает по папкам, но вот забрать её не могу. smtpd.conf (/usr/local/lib/sasl2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2005, 10:43:47 |
P.S. pam.conf (я добавлял эти строки) Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 10:47:53 |
Нафиг тебе лишний гемор с pam-mysql??? Забудь про него. А в поле password информация хранится в зашифрованном виде? ... |
| 16.03.2005, 11:40:14 |
И про saslauthd тоже. А какой Courier у тебя стоит. Я ставил 4.0.1. Так вот сним шел отдельный пакет авторизации courier-authlib. Который и отвечает за авторизацию по рор3/imap. Посмотри логи mysql обращение к базе происходит? ... |
| 16.03.2005, 11:43:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Я вообще не пойму каким боком тут ldap если авторизация через mysql должна идти... Щас пробую на локальной машине MySQL поднять, может в этом проблема (В данный момент не на этой, на другой сервер....) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 12:14:59 |
Если есть /etc/my.cnf То допиши в нем log = /var/log/mysql # touch /var/log/mysql # killall -1 syslogd Если нет, то # touch /etc/my.cnf # cat > /etc/my.cnf [mysqld] log = /var/log/mysql # touch /var/log/mysql # killall -1 syslogd Так вот за авторизацию pop/imap отвечает как раз Courier-authlib. А ты демона запустил? Попробуй так # authdaemond start ... |
| 16.03.2005, 13:27:34 |
А у тебя что freebsd? Вот примеры моих конфигов. (коментарии убраны) /usr/local/etc/courier-authlib/authdaemonrc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. /usr/local/etc/courier-authlib/authmysqlrc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Обрати внимание между MYSQL_xxx и значениями не должно быть пробелов, только табуляция. Иначе не будет работать. ... |
| 16.03.2005, 13:43:59 |
Всё тоже самое.... Снёс всё подчистую, поставил заново. MySQL поднял на локальной машине. Не помогло.... Самое смешное - настройки один-в-один как дома (конфиги переписал) там работает, тут нет. Разница - дома 4.1 а тут 4.9 фря... P.S. Создал my.cnf но ничего в логи не пишется... Даже файл не создался. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 15:06:11 |
Прогресс: стал писать другое в maillog Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 15:13:48 |
автор P.S. Создал my.cnf но ничего в логи не пишется... Даже файл не создался. ??? Файл ты сам должен создать. Я же привел пример. (хотя не знаю как под freebsd). Код: plaintext 1. В конце концов сам создай и посмотри права на запись. ... |
| 16.03.2005, 15:15:59 |
А тут про sql ничё не должно быть? Дома, конечтно посмотрю, но всё ж... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup -user=postfix" на исходную TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup" Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 15:40:45 |
А ты authlib собрал с поддержкой MySQL? У меня под линухом надо было указывать след. # ./configure --enable-sql --with-authmysql --with-mysql-libs=/usr/lib/mysql --with-mysql-includes=/usr/include/mysql ... |
| 16.03.2005, 15:51:42 |
Очепятался :). Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2005, 15:54:14 |
Итак включил отладку, где только можно, и вот что есть на выходе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 16:34:11 |
Всё. Всем спасибо, Родина Вас не забудет! Особливо ALex_hha :) Знал бы, что достаточно раскоменнтировать в syslog.conf строку *.* .... Соломки бы подстелил. :) А вот демон авторизации сам не запускался, как оказалось... Будем править. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 17:14:22 |
Оно и понятно. Вот структура mailbox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. Вот эти поля он и не может найти. Т.к. в mailbox их нет. Что у тебя там указано? ... |
| 16.03.2005, 17:15:39 |
*.* Слишком много лишнего. В доке по courier рекомендуют след. *.debug /var/log/debug И еще очень помогает при отладке след. строки в main.cf debug_peer_list = 127.0.0.1 debug_peer_list = my.domain На время настройки Postfix включи их и очень много полезного будет в логах, а когда все настроишь можешь опять выключить. 2 lissyara Нема защо :) ... |
| 16.03.2005, 17:23:45 |
А я написал '125' в обоих, что есть и gid и uid для postfix :) Больше не жаловался. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 17:24:37 |
Точно не заметил. MYSQL_GID_FIELD '125' MYSQL_UID_FIELD= '125' Только равно там не надо. А ты поддержку SSL/TLS в Postfix делал? ... |
| 16.03.2005, 17:47:11 |
Не помню... Не надо мне этого (SSL по крайней мере). :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 17:59:39 |
СПАСИБО вам обоим! Наконецто замутил) Уже голова начала пухнуть! Респект и уважуха Вам народ! ... |
| 06.05.2010, 14:58:20 |
theowlСПАСИБО вам обоим! Наконецто замутил) Уже голова начала пухнуть! Респект и уважуха Вам народ! а я замутил postfix+SASLDB2+Cyrus-imap возможно некошерно, но блин работает, чему безмерно рад! (МуСЛ городить просто поленился) ... |
| 07.05.2010, 00:22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484943]: |
25ms |
42ms |
102ms |
| others: | 307ms |
| total: | 536ms |
