LAN и VPN в Kubuntu 10.04
Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема: не могу настроить соединения через графический интерфейс. Состояние проводной сети находится в статусе "не подключено", в закладке vpn невозможно создать новое соединение. В данном релизе pptp-linux И network-manager-pptp включены в дистрибутив и в системе присутствуют. В etc/network/interfaces прописал auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.132.115 netmask 255.255.0.0 gateway 192.168.0.253 ________________________ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:85:1f:fb:14 inet addr:192.168.132.115 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::221:85ff:fe1f:fb14/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:7358 (7.3 KB) TX bytes:5307 (5.3 KB) Interrupt:25 Base address:0x2000 lo Link encap:Локальная петля (Loopback) inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2384 (2.3 KB) TX bytes:2384 (2.3 KB) ping 192.168.0.254 -c4 PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=128 time=13.7 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.246 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.247 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.244 ms --- 192.168.0.254 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.244/3.625/13.764/5.853 ms ЗЫ в Ubuntu 9.10 таких проблем не возникало, всё заводилось с пол оборота. Состояние "Не подключено" возможно возникло после изменения настроек в interfaces, но и до этого vpn соединения были недоступны. Выдёргивал провод из компа, и перезагружал etc/init.d/./networking restart- без изменений. ... |
| 26.05.2010, 09:39:37 |
svintus, Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема: не могу настроить соединения через графический интерфейс. Состояние проводной сети находится в статусе "не подключено", в закладке vpn невозможно создать новое соединение. В данном релизе pptp-linux И network-manager-pptp включены в дистрибутив и в системе присутствуют. В etc/network/interfaces прописал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ЗЫ в Ubuntu 9.10 таких проблем не возникало, всё заводилось с пол оборота. Состояние "Не подключено" возможно возникло после изменения настроек в interfaces, но и до этого vpn соединения были недоступны. Выдёргивал провод из компа, и перезагружал etc/init.d/./networking restart- без изменений. ... |
| 26.05.2010, 11:48:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484913]: |
52ms |
49ms |
| others: | 309ms |
| total: | 481ms |
