как правильно выполнит команду в баше
что то склинило никак понять не могу есть такая простая команда как test которая просто тестирует выражение и выдает 0 - true, 1 - false, или 2 если произошла ошибка во время выполнения. Так у меня она ничего не выдает ни 0 ни один ни два просто как если нажать ввод. Причем bash свой я проверил build in комманды test в нем нет . Вроде все попробовал не хочет работать. Причем в описании info test довольно странная пара кавычек окружает test. В виде `test' первая обратная одинарная вторая обыкновенная. Эти же кавычки указаны для всех аргументов. Пробовал ввести так в bash, так он требует ввести вторую обратную кавычку. Что делать? Там еще такая же команда есть source в чем фишка понять не могу ... |
| 11.06.2010, 22:04:47 |
ну вроде с source прояснилось но не все а только немножко ... |
| 11.06.2010, 22:17:43 |
test и не должен ничего выводить, он только код возврата возвращает, уж простите за тавтологию. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. А source - примерно аналог include из С. ... |
| 12.06.2010, 02:19:49 |
странно мне подумалось что он сразу в консоль результат выдавать должен. у меня кстати 0 а не один. А что значит $? . я не нашел про это ни в bash guide ни в advance bash scripting ... |
| 12.06.2010, 17:57:34 |
lleming, > я не нашел про это Плохо искали. Цитата из Advanced Bash-Scripting Guide: $? код завершения. Переменная $? хранит код завершения последней выполненной команды, функции или сценария. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2010, 02:47:18 |
спасибо что указали. это нечто из с++ где при ошибке программа возвращает какой то код. а я в сЯХ не силен. вот так вот в линукс мелочи и всплывают. ... |
| 13.06.2010, 16:26:46 |
lleming, > это нечто из с++ где при ошибке программа возвращает какой то код. а я в сЯХ не силен Да вроде как возврат кода ошибки довольно широко распространён. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2010, 19:13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484867]: |
42ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 499ms |
