Посмотреть причину зависания
Сервер на OpenSuse 11.2 kernel 2.6.27.36-6-pae работает на уровне 3 Материнка древняя ASUS P2B-DS Виснет раз в 2-3 месяца. Поскольку не очень важный сервер (в основном, документация), вопрос больше теоретический: как посмотреть причину зависания? При зависании всегда проходит ping, иногда удается подключиться по ssh (сегодня удалось перзагрузить удаленно), остальные сервисы (apache, nginx, почта) не работают. В var/log/messages (и в других журналах) записи обрываются на момент зависания без всяких аварийных сообщений. На монитор ничего не выводится. ... |
| 22.06.2010, 09:26:46 |
Misc В var/log/messages (и в других журналах) записи обрываются на момент зависания без всяких аварийных сообщений. На монитор ничего не выводится.а dmesg? вероятно диск отваливается. ... |
| 22.06.2010, 09:40:11 |
Misc, Какой контроллер используется? ... |
| 22.06.2010, 11:22:50 |
Журавлев ДенисMisc В var/log/messages (и в других журналах) записи обрываются на момент зависания без всяких аварийных сообщений. На монитор ничего не выводится.а dmesg? вероятно диск отваливается. МОжет и диск, не мешало бы бы диски проверить на предмет битых областей, и еще делай раз в минуту скрипт который состояние машины записывает в лог файл, а потом за целый день делай ротацию... так может и увидишь что тебя подвисает. ... |
| 22.06.2010, 12:30:15 |
env, в boot.msg вот что Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2010, 12:31:05 |
Да, на диск похоже. Хотелось бы увидеть соответствующую запись или сообщение. Попробую наверно журнал на другой диск параллельно скидывать. Но если виноват контроллер, это не поможет. ... |
| 22.06.2010, 12:38:55 |
если к серверу подключен монитор, то на 10-м экране alt+f10 или ctrl+alt+f10 (если X) показываются сообщения ядра тот-же dmesg ... |
| 22.06.2010, 13:51:24 |
А память есть, swap файл подключен? Может просто кто-нибудь подъедает? ... |
| 22.06.2010, 13:53:16 |
Misc, Замечена подобная фигня с ихними рейдами под Linux 64bit (RHEL / SLES). Лечится обновлением драйвера, ежели под вашу модель выпустили свежий. В частности для релиза одного из драйверов под рейды у них есть замечательные слова: автор Fixed an issue where command timeouts could cause endless loops resulting in controller hang Если в подобной ситуации удастся подцепиться по ssh, есть шанс увидеть сообщения в dmesg ... |
| 23.06.2010, 11:31:08 |
Ну чтож, буду ждать следующий сбой. Спасибо за советы. ... |
| 23.06.2010, 12:34:13 |
MiscНу чтож, буду ждать следующий сбой. Спасибо за советы. монитор подключите, и отображайте 10-й дисплей, и по моему в последовательный порт тоже самое можно выводить. ... |
| 23.06.2010, 12:37:49 |
Стоит проверить RAM. Например, загрузитесь с CD: http://memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip Проверить HDD - почитать SMART. Например, установить smartmontools. ... |
| 23.06.2010, 15:11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484863]: |
43ms |
64ms |
| others: | 293ms |
| total: | 477ms |
