запищал Sun StorEdge 3300
Стоит у нас сервер Sun V490 и подключенный к нему Sun StorEdge 3300. На этой технике крутятся БД Oracle. Все было хоршо, пока сегодня этот StorEdge не запищал. Напрямую он, естественно, не подключен. Да и консоли нет. Все люди его обслуживавшие уволились. Дурацкий вопрос - что может быть? Чего бояться? С учетом того, что все лампочки и спереди и сзади - зеленый. И все работает. т.е. у пользователей все хорошо (пока) :( ... |
| 22.06.2010, 18:49:49 |
receiver, Пищит оттого, что что-то отвалилось, скорее всего - винт. Делать - проще всего коннектиться к его контроллеру (одному из двух) чрез COM-порт або по сети telnet'ом, а дальше - там все достаточно просто на предмет состояние посмотреть. Одна может быть проблема чисто теоретисски - пароль на это дело (по telnet)... И вторая - если коннектиться чрез сериальный порт - желательно иметь родной кабель на это дело. Предупреждаю заранее, что никакие левые USB-to-Serial применять лучше даже не думать: самолично видел 2 спаленных таким манером контроллера. ... |
| 22.06.2010, 18:59:41 |
Спасибо, уже кое что. Хотя все семь винтов весело мигают зелеными огоньками, как новогодняя елка. Зато, благодаря совету, буду осторожен с кабелями! ... |
| 22.06.2010, 19:17:51 |
Батарейка кэша могла сесть ... |
| 22.06.2010, 20:02:33 |
С0ВЕСТЬ, кеш-память подпитывается батарейкой, чтобы при внезапном выключении не потерялись "транзакции" ... |
| 22.06.2010, 21:18:41 |
netwindС0ВЕСТЬ, кеш-память подпитывается батарейкой, чтобы при внезапном выключении не потерялись "транзакции" Дык, эти батерейки вроде на несколько лет рассчитаны? ... |
| 22.06.2010, 21:24:09 |
landyБатарейка кэша могла сестьот севшей батарейки вроде оно не пищало. Просто кеш на запись выключает. Вот если чип кеша вылетит, тогда может пищать. ... |
| 22.06.2010, 22:17:05 |
Думаю, что от севшей батарейки писка быть не должно. Потому как рядом стоит Sun'овский NAS с севшей батарейкой. Так он молчит. Кстати, заказанную батарейку везут уже больше трех месяцев! Такой сервис! ... |
| 22.06.2010, 23:38:19 |
Да, наверное Each RAID controller module incorporates SES direct-attached Fibre Channel capability to monitor and maintain enclosure environmental information. The SES controller chip monitors all internal +12 and +5 voltages, various temperature sensors located throughout the chassis, each fan, and controls the front and rear panel LEDs and audible alarm. Both the RAID chassis and the expansion chassis support dual SES failover capabilities for fully redundant event monitoring. Это про другую стойку тут Но смысл в том, что возможно температура внутри повысилась выше нормативной(кондиционер есть?) Мог и БП сдохнуть, т е если стойка запушена, пока не остановишь - не узнаешь (на БП в принципе есть индикация неисправности?) А так, да - нужно консолью захрдить и смотреть ошибки ... |
| 22.06.2010, 23:58:27 |
Вентиляторы все крутятся? ... |
| 23.06.2010, 00:00:10 |
receiver... Кстати, заказанную батарейку везут уже больше трех месяцев! Такой сервис!Все всем везут уже три месяца. Мне вот hp-ю технику например, геморрой с таможней. ... |
| 23.06.2010, 08:32:56 |
receiver, Без подключения и просмотра логов все равно трудно сказать что-либо более определенное. ... |
| 23.06.2010, 10:30:49 |
Пока всем сенкс. Пойду искать консоль с кабелем. ... |
| 23.06.2010, 11:01:49 |
С0ВЕСТЬ, Вся серия Sun StorEdge 3300 - это DotHill SanNet II, контроллеры в их вообще Infortrend. Батарейка в их, если мне не изменяет эта, как ее, живет ровно 2 года, после чего начинает материться насчет замены. ... |
| 23.06.2010, 13:22:56 |
a_shats Батарейка в их, если мне не изменяет эта, как ее, живет ровно 2 года, после чего начинает материться насчет замены.так это просто развод на бабки, по секрету все знают как еще на два года отодвинуть. ... |
| 23.06.2010, 14:29:49 |
Да, но наши стойки прожили уже ~ 4 года. Читаю манулы. Долгое это дело... ... |
| 24.06.2010, 14:10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484861]: |
41ms |
80ms |
| others: | 322ms |
| total: | 507ms |
