запищал и умер Sun StorEdge 3300
Два дня назад запищал Sun StorEdge 3300. Я тут же обратился сюда, на форум, с вопросом, что делать. И, конечно, листал мануал. Но не успел. Там, на семи дисках два рейда - 5 на рейд5 и 2 на рейд1. Так рейд5 перестал подавать признаки жизни. Я его отмонтировал. На команду bash-2.05# fsck -F ufs /dev/dsk/c1t0d0s3 получаю Can't open /dev/rdsk/c1t0d0s3: I/O error На команду bash-2.05# mount /dev/dsk/c1t0d0s3 /ext-r1 получаю mount: I/O error mount: cannot mount /dev/dsk/c1t0d0s3 смотрю так bash-2.05# ls -l /dev/dsk/c1t0d0s3 lrwxrwxrwx 1 root root 42 Feb 20 2007 /dev/dsk/c1t0d0s3 -> ../../devices/pci@8,600000/scsi@1/sd@0,0:d Что могу сделать? Огоньки на фейсе стойки, там, где эти пять дисков - зеленые. Сзади, тоже все огоньки зеленые. ... |
| 27.06.2010, 08:21:01 |
По аналогии с другими дисковыми массивами(у нас нет SUNовских): Если raid1 работает, смею предположить, что у вас два хост-адаптера через которые стойка подключена к серверу(через свич видимо), который, в свою очередь, так же с двумя хостадаптерами Возможно издох один из хост адаптеров(через которые сконфигурирован доступ к raid5) - попробовать переключить путь Т е идея я думаю ясна - проверить путь прохождения данных сервер->хост адаптер->порт свича-> другой порт свича->хост адаптер->дисковый массив(raid1 или raid 5) ... |
| 27.06.2010, 09:59:59 |
Т е если здох адаптер, после переключения на другой путь все по идее должно работать, только возможно производительность упадет (зависит от задач), т к данные с raid-1 и raid-5 будут использовать только один хост-адаптер для передачи данных А на счиче у вас все нормально? может проблемы там? Короче - проверяйте путь прохождения данных до raid-5 ... |
| 27.06.2010, 10:05:32 |
Спасибо, но я совсем тупой в Юниксе. Я вижу сзади в стойку входят два проводка сетевых - их нужно поменять местами? Если можно, чуть подробнее. ... |
| 27.06.2010, 16:11:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex666111&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
60ms |
| others: | 1401ms |
| total: | 1623ms |
