Интеграция Samba-сервера с Windows Server 2008 R2
Доброго всем времени суток!!! Проблема вот в чём: есть samba развернутая на виртуалке, её необходимо интегрировать с Windows Server 2008 R2, проблема возникает при входе в домен. Все конфиги ниже: конфиг кербероса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Кинитом нормально получаю билет, далее настраиваем самбу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При входе в домен начинается проблема... пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот что выдается на команду синхронизацию времени: Код: plaintext 1. 2. 3. Что делать со входом в домен, помогите? мои мысли кончились... ... |
| 03.06.2010, 12:27:08 |
Novii_Nik, Была проблема совместимости CIFS2, который в W2008 по умолчанию и самбы. На сервере в реестре новые фичи надо было выключать. ... |
| 03.06.2010, 15:36:17 |
Siemargl, а обойти это как-то можно? т.к. 2008 сервер находится не под моим админством... ... |
| 03.06.2010, 15:47:21 |
Novii_Nik При входе в домен начинается проблема... пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что делать со входом в домен, помогите? мои мысли кончились... попробуй #net join -S w.x.y.z -U username w.x.y.z - KDC's IP ... |
| 03.06.2010, 19:31:48 |
onstat-, Вот что выдала: # net join -S 172.24.1.223 -U username username password: [2010/06/04 09:17:41, 0] utils/net_ads.c:ads_startup(281) ads_connect: Cannot find KDC for requested realm ADS join did not work, falling back to RPC... [2010/06/04 09:17:42, 0] utils/net_rpc_join.c:net_rpc_join_newstyle(350) Error in domain join verification (credential setup failed): NT_STATUS_INVALID_COMPUTER_NAME ... |
| 04.06.2010, 09:46:40 |
Novii_Nik, Попробуйте принудительно заставить керберос использовать tcp, а не udp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.06.2010, 10:01:31 |
2Sergey Orlov, Ваш совет тоже не помог... По результатам вчерашнего дня было принято решение переустановить самбу... Установил samba3-3.4.8-42.el5.i386, конфиг взял со старой версии + добавив там стоку Код: plaintext 1. Теперь при выполнении Код: plaintext 1. 2. ах, да, еще при попытке перестартовать самбу сервис smb передергивается, а вот NMB - FAILED. чего подскажите??? ... |
| 04.06.2010, 12:15:49 |
Novii_Nik2Sergey Orlov, Ваш совет тоже не помог... По результатам вчерашнего дня было принято решение переустановить самбу... Установил samba3-3.4.8-42.el5.i386, конфиг взял со старой версии + добавив там стоку Код: plaintext 1. чего подскажите??? Для начала прогоните testparm и уберите эту строчку Код: plaintext 1. ... |
| 04.06.2010, 13:47:51 |
Novii_Nik, Билет от керберос получаете или нет... PING WINDOWS.ORGANIZATION.LOCAL ЧТО ГОВОРИТ... ... |
| 04.06.2010, 13:49:20 |
Sergey Orlov, Строчку убрал, вот что говорит testparm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. собственно говоря из-за этого я эту строчку и дописал... домен пинговался, у нас сеть упала =) ... |
| 04.06.2010, 13:58:30 |
Novii_NikSergey Orlov, теперь если делать net ads.... ругается вот так: Код: plaintext 1. домен пинговался, у нас сеть упала =) Билет получаете, что kinit говорит... ... |
| 04.06.2010, 15:06:51 |
Sergey Orlov, я ж говорю у нас сеть упала, боюсь разговор придется отложить до понедельника. ... |
| 04.06.2010, 15:18:07 |
Novii_Nik, Вообщем так, сначала пытаемся синхронизироваться по времени с KDC, затем пытаемся получить билет от KDC, и только после его получения начинаем разбираться с самбой... ... |
| 04.06.2010, 17:29:11 |
Sergey Orlov, Время синхронизировал: Код: plaintext 1. 2. Билет получил нормально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2010, 10:22:54 |
Novii_Nik, Самба джолжна стоять с поддержкой AD и Ldap'а. Ну и сходить на www.samba.org почитать что там пишут про проблемы с w2k8... ... |
| 07.06.2010, 10:45:38 |
Sergey Orlov, А как бы посмотреть поддерживает самба AD и Ldap? ... |
| 07.06.2010, 10:56:43 |
Novii_NikSergey Orlov, А как бы посмотреть поддерживает самба AD и Ldap? Как в FREE знаю, а вот как в linux'е нет.... ... |
| 07.06.2010, 22:00:12 |
Sergey Orlov, спасибо Вам за помощь, буду разбираться дальше, но пока, как говорится, не выходит каменный цветок... ... |
| 08.06.2010, 10:26:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484855]: |
44ms |
63ms |
| others: | 300ms |
| total: | 474ms |
