Ubuntu 10.04 не хочет ходить в нэт по wi-fi. проблема с dhclient
Здравствуйте! у меня бук делл востро 1015. на нём убунта 10.04. купил вайфайный роутер, настроил открытую сеть. подключил её в телефоне. работает. пытаюсь настроить бук чтобы ходил через неё. сначала iwlist scan: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. далее iwconfig: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. точка доступа и частота успешно проставились по essid после этого пытаюсь сделать dhclient и вот он несёт какую-то чушь и кажется ничего не настраивает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. для сравнения dhclient для eth0 (подлючён к тому же роутеру, но по кабелю): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. помогите мне пожалуйста. я хочу лежать в кровати с ноутбуком и интернетом :( ... |
| 13.07.2010, 16:30:03 |
Sarin, как обычно, нужно локализовать проблему : отдели проблемы dhcp от остальных - настрой статический адрес и проверь, что wifi хоть как-то работает. ... |
| 13.07.2010, 16:54:39 |
попробовал, не помогло. может чего делал не так? в спойлере лог моей битвы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. обнаружил некоторые странности. например вот так выглядит мой /etc/network/interfaces: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. если убрать упоминания eth0, то iwconfig eth1 essid sarin перестаёт устанавливать точку. инет тем не менее по eth0 всё равно вполне себе есть. dhclient для eth1 вроде не работает, но после его работы IP проставленный руками (192.168.1.2, как на eth0) заменился на какой-то айпишнек, но не простой, а шестой и в ifconfig появился какой-то eth1:avahi. вот мой ifconfig: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вот такие вот дела. ... |
| 13.07.2010, 21:24:27 |
проблема интернета в кровать решена! я точно следовал руководству http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E но для этого пришлось сделать сеть закрытой, поэтому остался вопрос: как подключать открытую сеть? ... |
| 14.07.2010, 00:10:41 |
Sarin wrote: В убунте 3 проблемы с сетью: -- avahi который на фиг не нужен никому. Лечение: сносится пакет. -- IPv6 который тоже по большому счёту никому не нужен (на десктопе). Лечение: заносится в чёрный список загрузчика. Конфиг-файл не помню уже. -- Gnome network manager. Он грубо говоря просто не работает. Меня мало волнует, что там и почему. Лечение: ставится WICD (он сам снесёт Gnome network manager). В 10-ке вроде бы всё это ПОЛЕЧИЛИ. По крайней мере оно у меня всё само заработало после upgrade-а на 10 с 9.10. При upgrade-ах ранее приходилось проделывать все эти операции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2010, 08:28:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484836]: |
69ms |
79ms |
| others: | 331ms |
| total: | 561ms |
