FreeBSD: ls с полным путем к файлу
В общем случае задача стоит так: показать все файлы и в поддиректориях с полными путями (относительно корня, где запускаемся) отсортированными по дате модификации. Надо это для того, чтоб потом наложить grep и выбрать 1 фаил. Из того что сейчас придумал: Код: plaintext ... |
| 23.07.2010, 18:17:29 |
может echo $PWD/`ls -1 -t -R * | grep e | head -n1` ... |
| 24.07.2010, 18:13:32 |
_jklalможет echo $PWD/`ls -1 -t -R * | grep e | head -n1`Поддиректории все-таки есть... Поэтому будет выведен текущий каталог и имя файла. А должно быть: относительный путь и имя файла. ... |
| 25.07.2010, 14:57:24 |
WarstoneВ общем случае задача стоит так: показать все файлы и в поддиректориях с полными путями (относительно корня, где запускаемся) отсортированными по дате модификации. Надо это для того, чтоб потом наложить grep и выбрать 1 фаил. Из того что сейчас придумал: Код: plaintext Я бы смотрел в адрес команды find ... |
| 26.07.2010, 17:58:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484820]: |
39ms |
55ms |
| others: | 302ms |
| total: | 465ms |
