FreeBSD подвисает.
Первый раз поставил дома FreeBSD 7.3, KDE 4, Apache 2.2.15, PHP 5.3.2. Сделал простенький сайт. Работет круглосуточно, но на вторые сутки комп уже второй раз виснет: сайт не отображается, экран и клавиатура не реагируют. Приходится жать на кнопку Power, но после перезагрузки все снова работает. Куда посмотреть, что настроить, чтобы понять, что вешает комп? ... |
| 26.07.2010, 22:09:59 |
FreeBSD подвисает.
Олег Соловьев, mb /var/log/messages ? ... |
| 27.07.2010, 10:59:37 |
FreeBSD подвисает.
qwe1232Олег Соловьев, mb /var/log/messages ? В нем только один WARNING - ниже. Не нашел описания в инете, но он в логе появляется периодически, даже если комп не подвисает. Есть ли еще какие-нибудь системные логи? Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2010, 20:28:58 |
FreeBSD подвисает.
А что в логах апача? Сеть при зависании нормально функционирует? ... |
| 28.07.2010, 15:42:36 |
FreeBSD подвисает.
gR4mmА что в логах апача? Сеть при зависании нормально функционирует? Сеть смогу проверить только при следующем зависании. В логах apache: Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2010, 20:35:33 |
FreeBSD подвисает.
Еще проверьте файловую систему. Вряд ли вы ставили фрю на ZFS, скорее всего там у вас UFS2. Проверьте железо. Проц на перегрев. Память на отсутствие наличия ошибок. Материнскую плату и, по возможности, блок питания на вспухшие кондеи и другие физические повреждения. Проверьте напряжение в сети, чтобы его было достаточно. Жесткий диск на осыпаемость. ... |
| 28.07.2010, 21:01:21 |
FreeBSD подвисает.
Олег Соловьев Куда посмотреть, что настроить, чтобы понять, что вешает комп? Олег, я бы Вам советовал сначала определится, у Вас сервер или рабочай станция (десктоп). Если сервер, то зачем Вы ставили KDE? Если десктоп, то зачем там стоит апач? Если в системе стоит KDE, то есть она десктоп, то она не должна работать круглосуточно, в режиме сервера. Я со своим скромным десятилетним опытом считаю, фря изумительная СЕРВЕРНАЯ система, и нужно быть очень и очень знающим и опытным спецом, что бы использовать ее как десктоп. Ну а в совмещенном режиме десктоп-сервер - это квалификация, скажем так, выше моего представления. У Вас есть такой опыт? Если кратко, я думаю, Вам нужно убрать KDE, а еще лучше, установить систему по-новой без KDE, тогда Ваш апач будет работать годами. --- Victor ... |
| 29.07.2010, 10:28:46 |
FreeBSD подвисает.
VGrey, очевидно же, что kde под freebsd он поставил чтобы всласть его пропатчить. Такая традиция. Что касается серверности, то совет не лишен смысла - серверные комплектующие гораздо надежнее. там попросту кондюки дороже. Виснет все скорее всего из-за проблем с железом. ... |
| 29.07.2010, 11:54:13 |
FreeBSD подвисает.
VGrey, > у Вас сервер или рабочай станция (десктоп). Если сервер, то зачем Вы > ставили KDE? Если десктоп, то зачем там стоит апач? ИМХО такое сочетание вполне уместно для машины веб-разработчика. Хотя, вряд ли в таком случае FreeBSD будет лучшим выбором с точки зрения простоты установки-настройки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2010, 22:43:48 |
FreeBSD подвисает.
Олег СоловьевПервый раз поставил дома FreeBSD 7.3, KDE 4, Apache 2.2.15, PHP 5.3.2. Сделал простенький сайт. Работет круглосуточно, но на вторые сутки комп уже второй раз виснет: сайт не отображается, экран и клавиатура не реагируют. Приходится жать на кнопку Power, но после перезагрузки все снова работает. Куда посмотреть, что настроить, чтобы понять, что вешает комп? Попытайтесть запустить с минимумом служб. ... |
| 01.08.2010, 02:58:12 |
FreeBSD подвисает.
Похоже, комп вешает KDE4. Если не запускать KDE, то комп работет больше суток. Если залогиниться через KDE, то примерно через сутки комп вешается. Проверял дважды. Интересно, почему именно сутки? ... |
| 03.08.2010, 22:44:03 |
FreeBSD подвисает.
говорил же надо ПРОПАТЧИТЬ. ... |
| 03.08.2010, 23:53:55 |
FreeBSD подвисает.
так именно в KDE дело или вообще без графики не виснет? еще как-то можно объяснить явление кривыми драйверами видео. ... |
| 03.08.2010, 23:56:36 |
FreeBSD подвисает.
netwindявление кривыми драйверами видео. В операционке, в которой никто эти кривые дрова видео реально не тестирует, и никто ее реально в этом качестве (KDE) - не использует. Говорили-же - бери Linux. ... |
| 04.08.2010, 00:27:33 |
FreeBSD подвисает.
Линухов много, фря одна.:) Олег, если вам все же нужен веб сервер, то удалите кеды. ... |
| 04.08.2010, 15:55:10 |
FreeBSD подвисает.
gR4mm, удобный линух давно уже один - ubuntu. ... |
| 04.08.2010, 17:49:48 |
FreeBSD подвисает.
netwindgR4mm, удобный линух давно уже один - ubuntu. fedora тоже ничего ... |
| 06.08.2010, 21:14:57 |
FreeBSD подвисает.
О вкусах не спорят :) ... |
| 09.08.2010, 09:53:42 |
FreeBSD подвисает.
Олег Соловьев, попробуйте тут на форуме вопрос задать а то сдается мне что тут ничего путного не посоветуют ,) ... |
| 09.08.2010, 10:17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484787]: |
25ms |
54ms |
93ms |
| others: | 340ms |
| total: | 578ms |
