Расширение ext3 ?
Был mdadm raid5 на три диска, сейчас расширил до 4х дисков. Стоит ext3 файловая система. Раздел на рейде не системный - файлопомойка, которую можно временно отключить (но категорически нельзя терять данные! а запасных дисков на такой объем нету) Есть ли нормальный способ расширить файловую систему ?? нашел вот этот , но он какой то стремный - чуть ошибешься и все идет на юг. ... |
| 25.08.2010, 23:12:44 |
Расширение ext3 ?
eee-pcБыл mdadm raid5 на три диска, сейчас расширил до 4х дисков.А как вы это сделали без потери данных? ... |
| 26.08.2010, 00:34:02 |
Расширение ext3 ?
а по сабжу - гарантию может дать только бэкап. ... |
| 26.08.2010, 00:37:45 |
Расширение ext3 ?
eee-pc, если у вас используется LVM, то возможен вариант: pvresize, lvresize, ext2online | resize2fs ... |
| 26.08.2010, 01:15:13 |
Расширение ext3 ?
miksofteee-pcБыл mdadm raid5 на три диска, сейчас расширил до 4х дисков.А как вы это сделали без потери данных? К-рниган и Р-тчиeee-pc, если у вас используется LVM, то возможен вариант: pvresize, lvresize, ext2online | resize2fs система: убунта 910 серверная консольная вроде не LVM: я брал три диска (когда было три), на каждый - раздел без форматирования, потом mdadm - создать рейд на их базе, потом fdisk - создать раздел на /dev/md0 рейд - НЕ системный. под системный есть отдельный диск /dev/sda расширял с трех дисков до четырех: mdadm --add mdadm --grow (вроде так) в результате Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но места - также ка и было (файловую систему то я не расширял) пойдет ли простой вариант resize2fs или нет? все эти фокусы с удалением журнала, а потом с удалением самого диска меня крайне не вдохновляют. В конце концов могу его снять и запустить gparted - он то наверное сможет. но снимать - гемор еще тот, так что лучше удаленно... ... |
| 26.08.2010, 15:13:40 |
Расширение ext3 ?
miksoftа по сабжу - гарантию может дать только бэкап. бекап штука хорошая, но во-первых, у сервера больше нет свободныз sata, во-вторых, у меня нет свободных дисков на такой объем ... |
| 26.08.2010, 15:15:05 |
Расширение ext3 ?
стандартная утилита resize2fs - ext2/ext3/ext4 file system resizer ... |
| 30.08.2010, 08:39:27 |
Расширение ext3 ?
Не надо было делать партиции на рейде. Сделал бы файловую систему прямо на md0 и её можно было бы легко расширить ext2online/resize2fs, а так сначала придётся увеличить раздел. И простых тулзов для такой операции похоже не существует :( Так что удалить партицию и переделать - похоже единственный выход. Сначала стоит потренгировать на виртуалке и сделать бекап MBR. ... |
| 30.08.2010, 14:34:27 |
Расширение ext3 ?
МутагенНе надо было делать партиции на рейде. Сделал бы файловую систему прямо на md0 и её можно было бы легко расширить ext2online/resize2fs, а так сначала придётся увеличить раздел. И простых тулзов для такой операции похоже не существует :( я не пользовался никогда, и пробовать честно говоря лень, но: fdisk Command (m for help): x Expert command (m for help): m Command action b move beginning of data in a partition c change number of cylinders d print the raw data in the partition table e list extended partitions f fix partition order g create an IRIX (SGI) partition table ... |
| 30.08.2010, 15:34:34 |
Расширение ext3 ?
Почему он не пишут, что на рейде есть разделы и что это значит ??? (Для других дисков пишет все разделы, а этот - пусто) По поводу resize2fs: Делать ТАКЖЕ как здесь написано? А более простых вариантов нет? т.е. без удаления раздела и файловой системы с последующим восстановлением что способно обетнутся крахом? Потому как там описан процесс уменьшения, а у меня - увеличение... Обычно такие процессы идут проще... вот что пишет система: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 01.09.2010, 01:00:58 |
Расширение ext3 ?
БерлuнгерПочему он не пишут, что на рейде есть разделы и что это значит ??? (Для других дисков пишет все разделы, а этот - пусто) /dev/md0 3,6T 3,3T 145G 96% /raid у вас нет разделов, отформатировано прямо устр-во, и это хорошо, не надо вам никаких фдиск. ... |
| 01.09.2010, 09:01:53 |
Расширение ext3 ?
Журавлев ДенисБерлuнгерПочему он не пишут, что на рейде есть разделы и что это значит ??? (Для других дисков пишет все разделы, а этот - пусто) /dev/md0 3,6T 3,3T 145G 96% /raid у вас нет разделов, отформатировано прямо устр-во, и это хорошо, не надо вам никаких фдиск.т.е. можно напрямую вызывать resize2fs и он все разрулит (расширит до максимально возможного) ? ... |
| 01.09.2010, 11:53:02 |
Расширение ext3 ?
БерлuнгерЖуравлев ДенисБерлuнгерПочему он не пишут, что на рейде есть разделы и что это значит ??? (Для других дисков пишет все разделы, а этот - пусто) /dev/md0 3,6T 3,3T 145G 96% /raid у вас нет разделов, отформатировано прямо устр-во, и это хорошо, не надо вам никаких фдиск.т.е. можно напрямую вызывать resize2fs и он все разрулит (расширит до максимально возможного) ? да, я бы с ключиком -p запустил -p Prints out a percentage completion bars for each resize2fs operation, so that the user can keep track of what the program is doing. ... |
| 01.09.2010, 11:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484750]: |
43ms |
83ms |
| others: | 340ms |
| total: | 551ms |
