Открыть порт Squid
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Нужно открыть порт xxxx в squid! Вроде правило добавил Safe_ports ? но он все равно показывает что порт закрыт, порт по моей просьбе перенаправлен на локальную машину (перенаправил провайдер). Что нужно сделать чтоб открыть порт? ... |
| 15.09.2010, 06:59:02 |
Открыть порт Squid
Видимо еще в файерволе открыть порт ... |
| 15.09.2010, 08:10:31 |
Открыть порт Squid
landyВидимо еще в файерволе открыть порт поставил ... |
| 15.09.2010, 08:17:25 |
Открыть порт Squid
AidimirovlandyВидимо еще в файерволе открыть порт поставил ... |
| 15.09.2010, 08:17:54 |
Открыть порт Squid
AidimirovДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Нужно открыть порт xxxx в squid! Вроде правило добавил Safe_ports ? но он все равно показывает что порт закрыт, порт по моей просьбе перенаправлен на локальную машину (перенаправил провайдер). Что нужно сделать чтоб открыть порт?Порт нужно открыть для входящих соединений? Тогда тут squid ни причем и делается все чисто фаейрволлом. ... |
| 15.09.2010, 09:59:20 |
Открыть порт Squid
miksoftAidimirovДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Нужно открыть порт xxxx в squid! Вроде правило добавил Safe_ports ? но он все равно показывает что порт закрыт, порт по моей просьбе перенаправлен на локальную машину (перенаправил провайдер). Что нужно сделать чтоб открыть порт?Порт нужно открыть для входящих соединений? Тогда тут squid ни причем и делается все чисто фаейрволлом. как для входящих так и исходящих ... |
| 15.09.2010, 11:08:45 |
Открыть порт Squid
Aidimirovкак для входящих так и исходящихЕсли это нужно для протокола отличного от http/https, то и для исходящих соединений squid ни при чем. Настраивайте файерволл. ... |
| 15.09.2010, 11:10:14 |
Открыть порт Squid
miksoftAidimirovкак для входящих так и исходящихЕсли это нужно для протокола отличного от http/https, то и для исходящих соединений squid ни при чем. Настраивайте файерволл. один порт нормально, открытый я вписал такие же правилла для нового порта затем проверяю на доступность из вне первый порт открыт а второй закрыт, так мне его нужно открыть я уже все перерыл ... |
| 15.09.2010, 11:32:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484721]: |
36ms |
52ms |
| others: | 338ms |
| total: | 496ms |
