Какой дистрибутив Solaris установить
Доброго времени суток. У меня AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+. Посоветуйте какой дистрибутив Solaris 10 мне скачать, чтобы он встал на данное железо без проблем. ... |
| 31.08.2010, 19:14:21 |
Ш_А_В, Вообще-то у Solaris 10 не так много вариантов дистрибутива. Если быть точным - ровно один. Процессор в данном случае не имеет особого значения. Обычно проблемы возникают с поддержкой видеоадаптера и/или ethernet-адаптера. Так что критичная информация - модель материнской платы. ... |
| 31.08.2010, 22:08:55 |
Leonid Belov, я имел ввиду что дистрибутив под SPARC и x86 мне не подходит. ... |
| 31.08.2010, 22:50:24 |
Ш_А_ВLeonid Belov, я имел ввиду что дистрибутив под SPARC и x86 мне не подходит. точнее неправильно выразился, под архитектуру SPARC мне не подойдет, а при попытке установки с дистрибутив х86 у меня завершается ошибкой. Хотя я проверял и сразными видеокартами и сетевыми адаптерами. ... |
| 31.08.2010, 23:14:11 |
Ш_А_ВШ_А_ВLeonid Belov, я имел ввиду что дистрибутив под SPARC и x86 мне не подходит. точнее неправильно выразился, под архитектуру SPARC мне не подойдет, а при попытке установки с дистрибутив х86 у меня завершается ошибкой. Хотя я проверял и сразными видеокартами и сетевыми адаптерами. С какой ошибкой? На какой стадии? Какие сообщения получили? Для справки: Список поддерживаемого железа можно посмотреть здесь: http://www.sun.com/bigadmin/hcl/data/sol/ ... |
| 01.09.2010, 00:07:44 |
Ш_А_В, a) весьма полезно уточнить, откуда вы взяли дистрибутив и как точно он называется (+ имена ISO) b) solaris x86 поддерживает x86-64 (amd64) ... |
| 01.09.2010, 01:57:44 |
К-рниган и Р-тчи, Дистрибутив взял с oracle.com , Solaris 10 x86 (10/09), название ISO: sol-10-u8-ga-x86-dvd.iso ... |
| 01.09.2010, 13:22:36 |
Leonid Belov, С какой ошибкой? - Ошибку увидеть не успеваю , ибо она выскакивает примерно на секунду после чего идет незамедлительный ребут На какой стадии? - После выбора в самом первом окне типа установки он не долго думает (...............), а потом сразу уходит в ребут Какие сообщения получили? - Сообщения получить не удалось , т.к. ребут происходит вне зависимости от моих действий. P.S. По предложенной Вами ссылке (http://www.sun.com/bigadmin/hcl/data/sol/) я нашел, что поддерживается материнка Asus серии K8N (http://www.sun.com/bigadmin/hcl/data/systems/details/39267.html) с процессором AMD Sempron Processor 2800+, а у меня на борту AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+. Можно ли где - то получить более подробную информацию по совместимости с данным железом ? Или я не там копаю ? ... |
| 01.09.2010, 14:28:26 |
Ш_А_В На какой стадии? - После выбора в самом первом окне типа установки он не долго думает (...............), а потом сразу уходит в ребут Псоле выбора, скажем, Solaris Interactive? Это либо аппаратные проблемы, либо битый дистрибутив. Попробуйте а) проверить контрольную сумму MD5 скачанного файла .iso б) загрузить инсталлятор на другой машине (можно не доводить процесс до начала реальной установки) и посмотреть, до какой стадии процесс дойдет там Ш_А_В P.S. По предложенной Вами ссылке (http://www.sun.com/bigadmin/hcl/data/sol/) я нашел, что поддерживается материнка Asus серии K8N (http://www.sun.com/bigadmin/hcl/data/systems/details/39267.html) с процессором AMD Sempron Processor 2800+, а у меня на борту AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+. Можно ли где - то получить более подробную информацию по совместимости с данным железом ? Или я не там копаю ? Замена Sempron на Athlon не должна сказаться на работоспособности ... |
| 02.09.2010, 08:55:43 |
Leonid Belov, Прошу прощения , бага выскакивает после выбора в меню загрузчика GRUB, система начинает думать, появляется версия сборки Solaris, потом ошибка которую я даже не успеваю прочитать , ну а затем ребут ... |
| 02.09.2010, 09:58:50 |
Ш_А_ВLeonid Belov, Прошу прощения , бага выскакивает после выбора в меню загрузчика GRUB, система начинает думать, появляется версия сборки Solaris, потом ошибка которую я даже не успеваю прочитать , ну а затем ребут Меню GRUB - насколько я понимаю, это перезагрузка после окончания установки? ... |
| 02.09.2010, 17:03:02 |
Ш_А_ВLeonid Belov, Прошу прощения , бага выскакивает после выбора в меню загрузчика GRUB, система начинает думать, появляется версия сборки Solaris, потом ошибка которую я даже не успеваю прочитать , ну а затем ребут Извините, забыл, что в начале установки тоже есть меню GRUB (давно не ставил) Надо полагать, что до стадии Configuring devices дело не доходит. А сколько оперативной памяти на машине? Рекомендуется от гигабайта. http://www.sun.com/software/solaris/howtoguides/installationhowto.jsp ... |
| 02.09.2010, 17:54:57 |
Leonid Belov, Оперативной памяти хватает (1,5 GB) ... Может нужно как - то GRUB сконфигурить ? ... |
| 03.09.2010, 13:11:54 |
Leonid Belov а) проверить контрольную сумму MD5 скачанного файла .iso б) загрузить инсталлятор на другой машине (можно не доводить процесс до начала реальной установки) и посмотреть, до какой стадии процесс дойдет там Сделали? ... |
| 03.09.2010, 22:56:06 |
Leonid Belov, а) К сожалению ни разу не приходилось проверять контрольную сумму MD5 у .iso файлов. Подскажите какой утилитой это можно сделать. б) С данного инсталлятора у меня успешно подымалась система на разных машинах, например на HP Proliant 380 G5, также на Gigabyte GA-945GCMX-S2. ... |
| 06.09.2010, 09:32:03 |
Ш_А_ВLeonid Belov, а) К сожалению ни разу не приходилось проверять контрольную сумму MD5 у .iso файлов. Подскажите какой утилитой это можно сделать. б) С данного инсталлятора у меня успешно подымалась система на разных машинах, например на HP Proliant 380 G5, также на Gigabyte GA-945GCMX-S2. Если поднималась - значит, дистрибутив в порядке (подсчет контрольной суммы файла - см. man digest) Остается чинить/настраивать железо/BIOS etc... Для начала я бы вынул и вставил обратно все разъемы (кроме самого процессора), потом - последовательно - проверил напряжение питания, сбросил бы настройки BIOS, проверил оперативную память, поотключав по очереди модули, поотключал бы в BIOS лишнее оборудование, отключил лишнюю периферию и т.п. Судя по тому, что все валится в самом начале, особого внимания заслуживает оперативная память. Если у вас 1.5 Гб - то скорее всего либо три одинаковых модуля, либо два разных. Попробуйте убирать их по одному. Ставится ли на этой машине какая-нибудь другая ОС? ... |
| 06.09.2010, 10:45:37 |
Ш_А_В, я бы запустил установщик в режиме отладки. для этого выбираем пункт меню GRUB и нажимаем клавишу E (edit) затем выбираем строку которая начинается со слов kernel и снова жмем E в конец строки дописываем -kdv жмем Esc и затем B (boot) грузимся в режиме отладки с verbose output ... |
| 07.09.2010, 10:10:14 |
Leonid Belov, Винды на данном железе поднимаютя без проблем . С оперативной памятью сегодня проверю. У меня из трех модулей по-моему 2 одинаковых , а один отличется ... Но оьъем у всех один и тот же 512 MB . Вобщем проверю. ... |
| 08.09.2010, 12:23:00 |
Подключился по null модемному кабелю чтобы весь вывод шел в гипертерминал вообщем у меня в итоге такая ошибка после меню GRUB выскакивает следующее Ж SunOS Release 5.10 Version Generic_141445-09 64-bit Copyright 1983-2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Configuring devices. panic[cpu0]/thread=fffffe80000bfc60: BAD TRAP: type=e (#pf Page fault) rp=fffffe 80000bf9d0 addr=14 occurred in module "nv_sata" due to a NULL pointer dereferenc e sched: #pf Page fault Bad kernel fault at addr=0x14 pid=0, pc=0xfffffffff5044e02, sp=0xfffffe80000bfac0, eflags=0x10246 cr0: 8005003b<pg,wp,ne,et,ts,mp,pe> cr4: 6f0<xmme,fxsr,pge,mce,pae,pse> cr2: 14 cr3: 1fbd1000 cr8: c rdi: ffffffff825a2b40 rsi: fffffe80bf14c000 rdx: c rcx: c r8: 0 r9: 0 rax: 123 rbx: ffffffff825a2b40 rbp: fffffe80000bfb00 r10: 0 r11: fffffffffbcf34a0 r12: 4 r13: 0 r14: ffffffff81f1e6c0 r15: 48 fsb: ffffffff80000000 gsb: fffffffffbc29cc0 ds: 43 es: 43 fs: 0 gs: 1c3 trp: e err: 2 rip: fffffffff5044e02 cs: 28 rfl: 10246 rsp: fffffe80000bfac0 ss: 0 fffffe80000bf8e0 unix:die+da () fffffe80000bf9c0 unix:trap+5e6 () fffffe80000bf9d0 unix:_cmntrap+140 () fffffe80000bfb00 nv_sata:nv_copy_registers+52 () fffffe80000bfb40 nv_sata:nv_intr_pio_in+64 () fffffe80000bfb80 nv_sata:mcp55_packet_complete_intr+93 () fffffe80000bfbd0 nv_sata:mcp55_intr_port+174 () fffffe80000bfbf0 nv_sata:mcp55_intr+1d () fffffe80000bfc40 unix:av_dispatch_autovect+78 () fffffe80000bfc50 unix:intr_thread+5f () syncing file systems... done skipping system dump - no dump device configured rebooting... ... |
| 08.09.2010, 17:43:44 |
Roman Ivanov, не помогло также уходит в reboot ((( ... |
| 08.09.2010, 18:01:51 |
Ш_А_В, вот что-то похожее на ваш случай http://bugs.opensolaris.org/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6727736 ... |
| 08.09.2010, 20:15:58 |
Leonid Belov, Не очень похоже на проблему потерпевшего. Был случай - соларий 10 не ставился с ДВД, но установился с многотомного ЦД. ... |
| 08.09.2010, 20:34:32 |
Ш_А_ВRoman Ivanov, не помогло также уходит в reboot ((( Как вариант - качать Solaris 10 U9 только что зарелизенный. А пока качается, посмотреть, нет ли в машине другого контроллера sata и воткнуться в него, если есть. ... |
| 08.09.2010, 21:41:17 |
перенастроить в биосе SATA на режим эмуляции ATA/IDE не подойдет ? ... |
| 09.09.2010, 12:30:46 |
Оказывается есть есть любители ставить соляру на самосборное железо и что еще более интересно - есть такое железо на которое не встает соляра. По факту: судя по железке тебе соляра чтобы поиграться. Ну так поставь винду, а в соляру на ней внутре vmware. Заоодно если винда тоже будет упрямится поймешь что с железякой что-то не то. ... |
| 16.09.2010, 08:07:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484719]: |
38ms |
105ms |
| others: | 307ms |
| total: | 517ms |
