проблема с веб сервером апачи
Настроил веб сервер для локальной сети. Певым поднял сайт 1.ict. прописал в компах сетки в хостах сайт - они его открывают. Хорошо! создал второй сайт 2.ict точно такими же действиями. Прописал его в хостах. пинг идет сайта, но при загрузке в строке браузера адреса 2.ict открывается сайт 1.ict. Хотя локальные местоположения у них разные. В чем может быть проблема? ... |
| 29.04.2009, 08:01:18 |
конфиг 1 го сайта <VirtualHost joomlatest.ict:80> ServerAdmin webmaster@localhost ServerName joomlatest.ict ServerName www.joomlatest.ict DocumentRoot /home/j/web/joomlatest.ict <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /home/j/web/joomlatest.ict> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all </Directory> ErrorLog /var/log/apache2/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog /var/log/apache2/access.log combined Alias /doc/ "/usr/share/doc/" <Directory "/usr/share/doc/"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow Deny from all Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 </Directory> </VirtualHost> конфиг 2-го сайта <VirtualHost site1.ict:80> ServerAdmin webmaster@localhost ServerName site1.ict ServerName www.site1.ict DocumentRoot /home/site1/web/site1.ict <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /home/site1/web/site1.ict> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from all </Directory> ErrorLog /var/log/apache2/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog /var/log/apache2/access.log combined Alias /doc/ "/usr/share/doc/" <Directory "/usr/share/doc/"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow Deny from all Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 </Directory> </VirtualHost> ... |
| 29.04.2009, 08:18:42 |
root@j:/etc/apache2# /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName [Wed Apr 29 09:14:34 2009] [warn] VirtualHost joomlatest.ict:80 overlaps with VirtualHost site1.ict:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive ... waiting .apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName [Wed Apr 29 09:14:36 2009] [warn] VirtualHost joomlatest.ict:80 overlaps with VirtualHost site1.ict:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directi а это выдает апачи при перезагрузке - ругается на что-то. ... |
| 29.04.2009, 08:24:21 |
vasily_pupkinа это выдает апачи при перезагрузке - ругается на что-то. 1. Поправьте настройку NameVirtualHost в httpd.conf 2. Используйте один ServerName для каждого виртуального хоста, а дополнительные имена для хоста задавайте с помощью ServerAlias ... |
| 29.04.2009, 10:43:34 |
содержимое httpd.conf: DirectoryIndex index.html index.php AcceptPathInfo on не вижу здесь что-то нужно отредактировать. Что именно? ... |
| 29.04.2009, 13:54:11 |
vasily_pupkinне вижу здесь что-то нужно отредактировать. Что именно? - нужно отредактировать NameVirtualHost, где (в каком конфиге) он у Вас находится, постарайтесь найти сами, раз уж Вы решили поработать сисадмином-любителем. ... |
| 29.04.2009, 15:11:01 |
Спасибо Качалову! просмотрел ваши ссылки - все понял и исправил. Все начало работать на ура!!!!!!!!!! ... |
| 29.04.2009, 15:12:27 |
Доброе время суток. Поставили задачу: Есть несколько настроен. виртуальн. хостов. Все работает нормально. Но один сайт нужно перекинуть на отдельный айпи, и чтоб тот же апачи его слушал и обрабатывал вирт. хост. Server version: Apache/2.2.11 (FreeBSD) Server built: Mar 9 2010 09:39:43 ------------------------------------------- в самом конфиге индейца сделал listen *:80 в виртуал-хосте вот что: NameVirtualHost 192.168.8.12:80 автор<VirtualHost www.domane.ua:80> ServerAdmin postmaster@www.domane.ua DocumentRoot /usr/local/www/www.domane.ua/www ServerName www.domane.ua ErrorLog /usr/local/www/www.domane.ua/logs/www.error_log </VirtualHost> <VirtualHost 192.168.8.12:80> ServerAdmin postmaster@www.domane.ua DocumentRoot /usr/local/www/forum.domane.ua/www ServerName forum.domane.ua ErrorLog /usr/local/www/forum.domane.ua/logs/forum.error_log </VirtualHost> Вирт. домен www.domane.ua должен прослушиваться и висеть на айпи-адресе 192.168.8.14 в ДНС прописано www.domane.ua = 192.168.8.14 --------------------------------------- При заходе на домен www.domane.ua не работает хост, пинг на www.domane.ua идет и указуется айпишник с днса. Пробывал убрать NameVirtualHost 192.168.8.12:80, сделать NameVirtualHost *:80 вместо <VirtualHost www.domane.ua:80> делал <VirtualHost 192.168.8.14:80> Всеравно не работает Как побороть всю эту срань? ... |
| 21.09.2010, 10:32:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484711]: |
46ms |
86ms |
| others: | 291ms |
| total: | 510ms |
