Возможен ли нормальный Remote Desktop в Linux?
Поставь cygwin и в нём Xfree. И всё. ... |
| 07.11.2010, 18:17:16 |
А эти дурацкие проблемы с переключением раскладок в NX? Проблема конечно решается скриптом, но почему это не могут поправить в Иксах уже лет 15? Похоже, все эти 25-летние Иксы пора выбрасывать на помойку. Это у тебя проблемы. ... к протоколу RDP от Microsoft. В Линуксе нет ничего подобного, и похоже уже не будет. Так есть же, даже 2. Обидно, просто крик души какой-то получился.... Вот именно. А мозг где был ? ... |
| 07.11.2010, 18:20:40 |
Dimitry Sibiryakov AleksVoronezh Можно конечно просто подключаться как к системе управления базой данных, а клиент родной на Delphi на нотик, но тут канал нужен примерно мегабит. Не верю. Но в разделе Постгреса тебе скажут более точно. Firebird, например, позволяет правильно написанному приложению без проблем работать на канале 256к и вполне сносно на 64к. При том, что протокол у него - просто жуть. Так чего "не верю"-то ? Как приложение напишешь, так оно канал и забьёт. Любой забьёт. ... |
| 07.11.2010, 18:22:08 |
[quot Говори проще, Дима][quot Dimitry Sibiryakov] пропущено... Протокол тут ни при чём. MS сделала GDI - графический движок. Ребята, то, о чём вы говориде -- это User32. Верхний слой. RDP работает на уровне метафайлов и GDI, оно ниже. Безусловно, можно приложение так написать, что оно будет укладывать и удалённый RDP, и локальный GDI даже, но это всё же надо очень сильно постараться. Так что виды контролов тут ни при чём. ... |
| 07.11.2010, 18:27:12 |
Пока Линукс-пользователи продолжают отбрехиваться, Windows-пользователи ищут решение проблемы. Шутка. Вот кстати очень интересное решение пробемы преобразования настольного приложения Delphi в формат, понятный браузеру. http://www.multite.es/granprimo/gpgadgets.htm Скачайте sample1 и 2. Жаль человек похоже забросил развитие проекта. Не перетачивать приложение под Intraweb, который сам по себе очень не плох, а сделать что-то вроде промежуточного рендера. И никаких NX и RDP. ... |
| 07.11.2010, 21:40:01 |
AleksVoronezhПроясним, Вот вот, и я этого не понимаю. Мирится с тормозами, уебищными шрифтами (или тратить кучу времени на их исправление + скрепя сердце ставить ворованные из винды), постоянно ожидать засад. Кстати. разочаровавшись в Линукс как простом терминальном сервере, решил попробовать на нем мультисет (две видеокарты, два монитора, клавиатуры итп) Это ведь СЕТЕВАЯ ОТКРЫТАЯ ОСЬ. Понятно, что в Линуксе это не может быть просто. Но почему, с**а, почему в разных, даже соседних релизах например Ubuntu все ставиться с ног на голову, потом кладется на бок, потом опять на голову? Потому что это экспериментальная, непромышленная сборка. AleksVoronezh Универсального рецепта нет. Более менее работает в Ubuntu 8.1 Потом они зачем то взяли и полностью перепахали GDM, убрали оттуда весь Multiseat. Потом его опять улучшали, через задниц проход. В Ubuntu 10.04 надо его патчить весь, и не дай Бог потом выполнить обновление системы - опять все упадет, причем полностью. КАКОГО хера надо постоянно переделывать GDM? Это же просто вонючая программа-запускалка сеанса для пльзователя, что они там хотят еще улучшить? Займитесь лучше настоящими косяками, сделайте из него наконец СЕТЕВУЮ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ось. Примерно в 1999 году ставил SCO Open Server, для экспериментов. никогда не забуду того прекрасного ощущения, что если там надо было что-то сделать, то есть только один рецепт, 100% рабочий. Ничего я не понял, если честно. Надрыва души твоей. В Linux хорошо работает только то, что используется взрослыми, серьезными дядями. И есть мнение, что эти дяди вообще не используют встроенные графические интерфейсы (зачем они нужны для apache, mysql, oracle?). Потому твои грабли объяснимы очень просто - то, что никому не нужно - то и не работает (или вообще, или так как надо). Все просто. ... |
| 08.11.2010, 01:38:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484617]: |
27ms |
50ms |
94ms |
| others: | 307ms |
| total: | 548ms |
