помогите нарисовать bash скриптик
помогите нарисовать bash скриптик. выкачиваю вгетом xml файлик, теперь нужно убедиться, что это новый файл который можно обрабатывать. т.е. задача пройтись циклом по файлам из папки и сравнить их md5sum. ... |
| 04.11.2010, 13:55:45 |
Не очень понял задачу, но скорее всего она решается с помощью diff (возможно, по всей папке). ... |
| 08.11.2010, 16:32:57 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.11.2010, 18:18:11 |
И если это неочевидно, отмечу: хеши типа md5 имеет смысл использовать, только если они где-то хранятся после расчёта (чтобы повторно не считать). Иначе это просто лишняя трата ресурсов на прокручивание через хитрожоумные алгоритмы блоков данных, которые можно сравнить непосредственно в сыром виде. ... |
| 08.11.2010, 19:39:45 |
Mozok, Вы, похоже, не любитель легких путей Код: plaintext ... |
| 08.11.2010, 21:05:04 |
Mozok Код: plaintext 1. 2. чего-то этот вариант как-буд-то циклится, пробовал вместо ... вставить echo, ничего не выводит но и не заканчивает работу. подозрение, что еще fi нехватает попробывал перерисовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ./tst.sh: line 11: [newFileSum: command not found ... |
| 09.11.2010, 04:15:12 |
Андрей Панфилов, да накропал за 5 минут первое, что в голову пришло. Согласен, неуклюже получилось :). KTX15, Код: plaintext синтаксис шелла. Посмотрите в /usr/bin, там лежит выполнимый файлик с именем [, это он и есть :). ... |
| 09.11.2010, 11:01:57 |
опять не получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ЗЫ. а где на английском вообще человечески прочитать синтаксис ? а то куда гуглом не набреду какие разрозненные обрывки ... |
| 09.11.2010, 17:25:55 |
| 09.11.2010, 18:31:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2010, 19:06:43 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2010, 19:42:43 |
Relic Hunter, это же не php... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. хотя правильнее писать что-то в духе Код: plaintext ... |
| 09.11.2010, 22:55:43 |
Андрей Панфилов, Не знаю... В моем баше так... Xотя, навеное, без разницы... можно и так "=" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.11.2010, 23:10:31 |
Relic HunterНе знаю... В моем баше так... так это кусок от let , а сравнение делает test ... |
| 09.11.2010, 23:17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484609]: |
39ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 502ms |
