мониторинг процесса
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно автоматизировать вот такой процесс: допустим если java-процесс начал использовать больше 14 Гб (в нашем случае используется уже RES 16002M), то килять его по PID. CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND 22 pts/0 21369 root 152 20 18133M 16002M run 28:14 113.99 113.79 java ... |
| 28.11.2010, 07:40:31 |
мониторинг процесса
HP-UX 11.31 ia64 ... |
| 28.11.2010, 07:50:50 |
мониторинг процесса
Тима К., настроить monit. ... |
| 28.11.2010, 13:12:21 |
мониторинг процесса
netwind, Для 11.31 не работает monit. Make валится: ess/sysdep_HPUX.o "process/sysdep_HPUX.c", line 252: error #2020: identifier "SC_GETNSWP" is undefined if ((num = swapctl(SC_GETNSWP, 0)) == -1) { ^ "process/sysdep_HPUX.c", line 280: error #2020: identifier "ST_DOINGDEL" is undefined if (!(s->swt_ent[i].ste_flags & ST_INDEL) && !(s->swt_ent[i].ste_flags & ST_DOINGDEL)) { ^ "process/sysdep_HPUX.c", line 281: error #2136: struct "swapent" has no field "ste_pages" total += s->swt_ent[i].ste_pages; ^ "process/sysdep_HPUX.c", line 282: error #2136: struct "swapent" has no field "ste_pages" used += s->swt_ent[i].ste_pages - s->swt_ent[i].ste_free; ^ "process/sysdep_HPUX.c", line 282: error #2136: struct "swapent" has no field "ste_free" used += s->swt_ent[i].ste_pages - s->swt_ent[i].ste_free; ^ 5 errors detected in the compilation of "process/sysdep_HPUX.c". gmake: *** [process/sysdep_HPUX.o] Error 2 ... |
| 29.11.2010, 10:43:15 |
мониторинг процесса
Тима К., ну так почини, ты же программист. Выпендрились - теперь купите и программиста, который починит. Я думаю, тут в этом коде измерения swap можно сделать return 0. Ведь вас другие функции monit интересуют. ... |
| 29.11.2010, 11:15:03 |
мониторинг процесса
если дело дошло до программирования, будет выгоднее вместо правки monit написать скрипт на языке высокого уровня типа perl, чтобы он анализировал вывод программы top и перезапускал. ... |
| 29.11.2010, 11:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484574]: |
34ms |
56ms |
| others: | 344ms |
| total: | 492ms |
