Как бы обновить Automake 1.10-->1.11 ???
Здравствуйте, (задавал вопрос там , но как-то не проявляют интереса) Вопрос Как бы обновить этот Automake 1.10 на 1.11? (Ubuntu 8.04) Если вообще возможно.... Пояснения Имеем Ubuntu 8.04 (новее нельзя из-за драйвера для старой видео-карты) Всего то хотел откомпилировать последнюю версию FreeRDP 0.8.2 Пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но проблема в том, что в репозитории Ubuntu 8.0.4 нет Automake 1.11 Хорошо, думаю, скачаю, сам откомпилирую Пишет: Код: plaintext ./config отработал make выдает Код: plaintext полный лог Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. ... |
| 15.12.2010, 12:06:39 |
Кроик Семён, а зачем вы руками компилируете? возьмите готовый deb-src, подправьте зависимости и соберите под вашу систему. ... |
| 15.12.2010, 12:36:03 |
Спасибо. А какой репозиторий подключить? От более новой версии Ubuntu? Страшная мешанина в голове :( ... |
| 15.12.2010, 13:01:13 |
On 15.12.2010 12:06, Кроик Семён wrote: > Имеем *Ubuntu 8.04* (новее нельзя из-за драйвера для старой видео-карты) Ты в курсе, что твой драйвер можно в любую версию убунты вставлять ? Там важна версия ядра, и обычно -- минимальная какая-то для данного драйвера. Вверх ядра обычно совместымы. Я не могу конечно гарантию дать, что драйвер встанет, но как минимум попробовать можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2010, 13:11:20 |
to MasterZiv Это драйвер AMD Catalyst 9.3, последний, поддерживающий мою AMD Radeon X1250 (тонкий клиент Futro S550). К примеру, на этом сайте ответили такое: Re: ATI Catalyst 9.3 Install Problems on Ubuntu 9.10 Installing ATI Catalyst 9.3 in Karmic is never going to work unless you downgrade xserver to Intrepid's version (1.5.2) and downgrade the kernel to Jaunty's 2.6.28, thereby breaking alot of things in your karmic install. You will have to stick with the opensource drivers in Karmic. Any legacy ATI card will not with any versions of Catalyst after 9.3. You can thank AMD/ATI for this. Не хотелось бы заниматся настолько глубокими изменениями в системе, особенно если не до конца понимаю всё, что происходит. ... |
| 15.12.2010, 13:21:07 |
А, идея возникла. вот если бы на другом компе с более новыми версиями Ubuntu/Autoconf/Automake откомпилировать FreeRDP-->.deb под мою Ubuntu 8.04 ... начинаю поиски .... ... |
| 15.12.2010, 13:29:18 |
Кроик Семён, для сборки deb-пакетов не обязательно подключать репозитории. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а можно не заниматься ерундой а поискать в бекпортах ... |
| 15.12.2010, 13:57:38 |
а нафига FreeRDP компилить? бинарник не работает что-ли? ... |
| 15.12.2010, 14:02:16 |
Журавлев Дениса нафига FreeRDP компилить? бинарник не работает что-ли? версию FreeRDP 0.8.2 нашел только в исходниках pwgenдля сборки deb-пакетов .... Спасибо! Прорабатываю материю. Отпишусь, если что получится / не получится. ... |
| 15.12.2010, 14:27:11 |
полно http://software.opensuse.org/search?q=freerdp&baseproject=openSUSE%3A11.3&lang=ru&exclude_filter=home%3A&exclude_debug=true про deb не знаю, но rpm руками можно распаковать. ... |
| 15.12.2010, 14:50:44 |
Журавлев Дениспро deb не знаю, но rpm руками можно распаковать. кстати, это один из тех вопросов, ответ на который давно ищу 1) к примеру, в мире Windows одна и та же программа будет работать на куче версий и подверсий операционной системы 2) а в Linux у меня постоянно ощущение, что каждая программа должна быть скомпилирована специально под конкретный дистрибутив и его версию. Как тогда поможет распаковка .RPM, созданного для openSUSE 11.3, в Ubuntu 8.04??? ... |
| 15.12.2010, 15:17:28 |
Интересно а как тогда у меня апач компиленый под линукс работал на фрибисиди?! ... |
| 15.12.2010, 15:32:34 |
Alien99Интересно а как тогда у меня апач компиленый под линукс работал на фрибисиди?! Я ни на чем не настаиваю и не утверждаю. Поделился своими предположениями. А так, ссылки, где бы почитать можно было, пока не нашел.... ... |
| 15.12.2010, 15:42:28 |
Кроик Семён2) а в Linux у меня постоянно ощущение, что каждая программа должна быть скомпилирована специально под конкретный дистрибутив и его версию. ?в 99% случаев это просто ощущение ... |
| 15.12.2010, 16:27:59 |
Кроик Семён2) а в Linux у меня постоянно ощущение, что каждая программа должна быть скомпилирована специально под конкретный дистрибутив и его версию. Как тогда поможет распаковка .RPM, созданного для openSUSE 11.3, в Ubuntu 8.04??? под Linux зачастую программа зависит (на уровне как исходных кодов, так и линковки) от конкретных версий библиотек, если вы возьмете .rpm, созданный для openSUSE 11.3 и перепакуете его в .deb (при помощи alien), то установить вы его сможете, но работоспособность не гарантирована. Кстати если в .deb зависимости прописываются от пакетов, то в .rpm - от наличия определенных файлов. Именно поэтому и существуют различные configure-скрипты, которые проверяют наличие определенных библиотек/заголовочных файлов и на их основе создают Makefile. Как пример: mplayer может использовать для вывода звука как alsa, так и pulseaudio. если в момент компиляции установлены заголовки alsa, но не установлены заголовки pulse, то ./configure создаст Makefile, собирающий mplayer без поддержки pulse и наоборот. ... |
| 15.12.2010, 16:32:00 |
о, разделилось оно на два rpm libfreerdp0-0.8.2-3.1.i586.rpm freerdp-0.8.2-3.1.i586.rpm вот чего нужно ему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.12.2010, 16:42:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484534]: |
37ms |
77ms |
| others: | 297ms |
| total: | 486ms |
