Помогите с bash начинающему, плиз.
Помогите освоить bash, пожалуйста. Работаю через cygwin в windows 7. Постоянно какие-то ошибки в bash. Я правильно понял, что даже расположение пробела имеет значение? (1) Вот неработающий скрипт: #!\cygwin\bin\bash COUNTER=0 while [ "$COUNTER" -lt 10 ]; do echo The counter is $COUNTER let COUNTER=COUNTER+1 done Строчки 4-6 заканчиваются пробелом. Выдает integer expression expected on line 3 Если же убрать пробелы с концов, то выдаст syntax error near unexpected token done. Как правильно? (2) Как мне проверить существует ли директория c:/folderName ? #!\cygwin\bin\bash DIRECTORY="\cygwin" if [ -d "$DIRECTORY" ]; then echo "yes!" else echo "no!" fi Такой код вообще ничего не выдает! Пробел там только после then, иначе выдает ошибку. ... |
| 17.12.2010, 09:06:11 |
Cкрипты нормальные. Пробелы в конце в этом случае никакого значения для bash-а не должны иметь. Скорее всего, сам cygwin чудит. ... |
| 17.12.2010, 10:58:56 |
cygwin - на свалку истории. Если хочешь GNU под виндами, бери лучше mingw. ... |
| 17.12.2010, 17:45:26 |
while [ "$COUNTER" -lt 10 ]; do Выдает integer expression expected on line 3 или убери кавычки вокруг $COUNTER, или поставь у 10 ... |
| 18.12.2010, 00:14:43 |
Dymytry, Не видел пока Windows 7, a cygwin использовал периодически с win98,win2k,winXP. Первое, что бросается в глаза Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. В том виде как написано у Вас у меня выдает :"... \cygwin\bin\bash: bad interpreter: No such file or directory" После исправления первой строки в обоих скриптах и во втором скрипте Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.12.2010, 03:02:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484529]: |
51ms |
66ms |
| others: | 317ms |
| total: | 496ms |
