zoneminder+Logitech
Доброго всем дня ... Установил Ubuntu server 9.04 + zoneminder. /# lsusb Bus 001 Device 002: ID 046d:08d9 Logitech, Inc. QuickCam IM/Connect Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Изображение камера не показывает ... |
| 13.12.2010, 07:01:32 |
zoneminder+Logitech
TimRX, Судя по картинке - наводки на кабеле. В случае проблем с питанием видно равномерный синий экран, с драйверами/доступами - либо равномерно черный, либо вообще картинка 1х1 пиксель. ... |
| 14.12.2010, 23:36:38 |
zoneminder+Logitech
miwaonlineTimRX, Судя по картинке - наводки на кабеле. В случае проблем с питанием видно равномерный синий экран, с драйверами/доступами - либо равномерно черный, либо вообще картинка 1х1 пиксель. Но в скайпе, под окнами, она работает без нариканий. Вообщем решил переделать всю систему заново. Спасибо. ... |
| 15.12.2010, 05:30:04 |
zoneminder+Logitech
TimRX, ПОЧТИ ВСЕ проблемы в убунту решаются установкой более свежей версии. Тем более с такими ненужными штуками как бытовым usb-камерами. Нафига ты поставил 9.04? это надоевший тухляк (tm) поставь 10.10 Отложи пока zoneminder, и добейся внятной работы tvtime или xawtv (но у него слишком уебищный интерфейс) c помощью /dev/video ... |
| 15.12.2010, 14:09:32 |
zoneminder+Logitech
netwindTimRX, ПОЧТИ ВСЕ проблемы в убунту решаются установкой более свежей версии. Тем более с такими ненужными штуками как бытовым usb-камерами. Нафига ты поставил 9.04? это надоевший тухляк (tm) поставь 10.10 Отложи пока zoneminder, и добейся внятной работы tvtime или xawtv (но у него слишком уебищный интерфейс) c помощью /dev/video Может кто знает для каких камер есть потдержка в ubuntu 9.04 ? ... |
| 21.12.2010, 09:51:47 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8]: |
32ms |
51ms |
| others: | 656ms |
| total: | 833ms |
