про perl File::Tail
подскажите про использование File::tail не очень ясно как работает. нужно ли sleep ставить в цикле или он по системным событиям сам просыпается для чтения? ... |
| 22.12.2010, 17:18:32 |
про perl File::Tail
путник, авторIf there is nothing being written to the file, it will simply block. помочь перевести? кроме того, там в пакете есть пример программы logwatch. ... |
| 23.12.2010, 13:39:58 |
про perl File::Tail
netwindпутник, авторIf there is nothing being written to the file, it will simply block. помочь перевести? если конкретно про эту фразу - да, непонятен смысл ее в контексте работы. "Если ничего в файл не пишется, то он просто блокируется". Но это не важно. Мне непонятно использование его, как пишут, для мониторинга логов. То ли постоянно перечитывать через определ.интервал и делать в цикле sleep, чтобы процессор не кушать, либо изменение отслеживается автоматом - система сигнализирует и просто нужно чтение делать. Немного путано, но с perl-ом мало опыта, а с этим модулем и подавно нет. ... |
| 23.12.2010, 14:08:56 |
про perl File::Tail
путник, здесь it скорее "это" применительно к ситуации. если ничего не пишется в файл, то вызов блокируется. там в пакете есть скрипт-пример logwatch. вот и посмотри его. Разумеется, если кто-то сделал специальный модуль, то все сложное там спрятано внутри. Не нужно ничего больше вызвать, кроме непосредственно чтения. ... |
| 23.12.2010, 15:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484520]: |
34ms |
62ms |
| others: | 288ms |
| total: | 459ms |
