PCBSD и отключение монитора + zfs
1) PCBSD 8.1 в iso-образе не ставится на zfs, пишет что-то вроде "неподдерживаемая файловая система" или "неизвестная файловая система" (естественно на английском). Диск разбит так: UFS+S /boot 1024Mb SWAP 8960Mb ZFS basic /,/usr,/var 48000Мб (точнее тут указано всё оставшееся пространство). 2) Выключается монитор. Сначала выключался при установке, теперь два раза, первый раз при загрузке (но его можно вернуть через 10 сек, если пощёлкать клавишами), второй раз отрубается насовсем после startx. Можно ли исправить два этих пункта? Сначала желательно второй, ибо без монитора ничего не видно. ... |
| 25.12.2010, 13:16:13 |
Со startx разобрался, убрал vesa, скачал и поставил драйвер nvidia + изменил xorg.conf и всё заработало. Но в начале запуска проскакивает частота 119, которую монитор не поддерживает при 1024х768, в итоге монитор отрубается, видимо где-то ещё в настройках vesa прописана. ... |
| 26.12.2010, 15:14:21 |
119... оказался таймером, монитор вырубается чуть ниже, при acpi. Ладно, фиг с ним. Кстати, xrandr и "Экран" выводят какие-то странные данные о частоте в 50Hz, это правда или они глючат? nvidia-settings показывает нужные 100Hz. ... |
| 26.12.2010, 19:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484513]: |
39ms |
57ms |
| others: | 331ms |
| total: | 503ms |
