backup mysql base через cron
Написал такой скрипт, бекапа баз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. запускаю вручную - бекапится и архивируется, но при запуске через крон от root, sql файл бекапа зархивирован и присутствует, но ПУСТОЙ, не могу понять в чём дело??? ... |
| 02.01.2011, 15:32:09 |
jemoje, напиши в crontab (надеюсь ты cron не через панель настраиваешь) MAILTO=email@domain.com он пришлет тебе на почту ошибки выполнения, если они есть. дальше уже сам догадаешься по тексту ошибки. Хороший cron-скрипт ничего не выводит. Поэтому любое письмо от cron требует реакции, сломалось что-то значит. ... |
| 02.01.2011, 16:25:28 |
jemoje, Попробуй указать полные пути для mysqldum, gzip и чего там ещё есть из команд... Как вариант, в кроне определить переменную PATH. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2011, 17:35:35 |
vkle, Спасибо помог полный путь до mysqldump ... |
| 02.01.2011, 18:07:40 |
vkle, испортил песню. ... |
| 02.01.2011, 18:18:50 |
netwind, Да ладно, слишком очевидный ляп. Хотя, конечно, майл полезен в любом случае, хотя бы для информации об успешной отработке скрипта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2011, 18:27:15 |
vkle, удобнее чтобы переодический скрипт не маячил. нужен вывод ошибок и нестандартных ситуаций. высшее воплощение этой парадигмы в администрировании - программа logwatch. ... |
| 02.01.2011, 19:35:08 |
Задание выполнено корректно -> нет сообщения. Задание выполнено с ошибкой -> сообщение об ошибке. Нет задания -> нет сообщения. Сравним с Задание выполнено корректно -> сообщение с отчетом об успешном завершении. Задание выполнено с ошибкой -> сообщение об ошибке. Нет задания -> нет сообщения. Таким образом, по первому варианту, в случае потери задания (кривенько перенесли аккаунт на другой сервер) мы ничего не узнаем, так как сообщений не будет (как и в случае успешного выполнения) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2011, 19:56:08 |
vkle, а потери рабочего времени каждый рабочий день на чтение этого бутора не учитываешь? не надо допускать поломки почты. ... |
| 02.01.2011, 20:01:15 |
А нафига их читать то? Фильтром в майл-клиенте раскидываем сообщения об успехе по отдельным папкам. Только остается покликать, что типа прочитано. Если есть в папке есть новое сообщение - нормально, а когда пустая папка или сообщение в корневой - проблема (в том числе и с поломкой почты). Только остается покликать, что типа прочитано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2011, 20:11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484498]: |
38ms |
61ms |
| others: | 317ms |
| total: | 490ms |
