Учет трафика при использовании Squid
Подскажите чем можно воспользоваться, простеньким для ограничения трафика по пользователям при использовании Squid как проксисервера. Нужно имеено что бы пользователь, к примеру, Vasy имел ограничение в день 5 Mb. И соответственно при его достижении его отбрасывало, ни каких линих наворотов не нужно. ... |
| 25.10.2006, 20:00:59 |
squid + sams ... |
| 25.10.2006, 21:52:47 |
ALex_hhasquid + sams чтобы не создавать новую тему спрошу здесь использую даную связку squid + sams + rejik все работает, но есть одна проблема в шаблонах самса, например Скорость канала для всего шаблона (byte/s): 64000 Скорость канала для отдельного пользователя (byte/s):64000 скорость должна быть 62 а есть 31 тоисть чтобы добиться реальной скорость нужно в шаблонах цыфру множить на два. куда копать? где может быть проблема? ... |
| 03.01.2011, 01:44:49 |
yura31чтобы не создавать новую тему спрошу здесьНапрасно, ибо вопрос к исходному вопросу никакого отношения не имеет. yura31использую даную связку squid + sams + rejik все работает, но есть одна проблема в шаблонах самса, например Скорость канала для всего шаблона (byte/s): 64000 Скорость канала для отдельного пользователя (byte/s):64000 скорость должна быть 62 а есть 31 тоисть чтобы добиться реальной скорость нужно в шаблонах цыфру множить на два. куда копать? где может быть проблема?А sams разве умеет скорость ограничивать? Покажите все строки из конфига squid и (если ответ на предыдущий вопрос положительный) из конфига sams, которые имеют касательство к ограничению скорости. ... |
| 03.01.2011, 08:35:10 |
большое спасибо за ответ[ quot miksoft]yura31чтобы не создавать новую тему спрошу здесьНапрасно, ибо вопрос к исходному вопросу никакого отношения не имеет. yura31использую даную связку squid + sams + rejik все работает, но есть одна проблема в шаблонах самса, например Скорость канала для всего шаблона (byte/s): 64000 Скорость канала для отдельного пользователя (byte/s):64000 скорость должна быть 62 а есть 31 тоисть чтобы добиться реальной скорость нужно в шаблонах цыфру множить на два. куда копать? где может быть проблема?А sams разве умеет скорость ограничивать? Покажите все строки из конфига squid и (если ответ на предыдущий вопрос положительный) из конфига sams, которые имеют касательство к ограничению скорости.[/quot] вот конфиг auth_param basic program /usr/local/libexec/squid/ncsa_auth /usr/local/etc/squid/ncsa.sams auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl 2 hours auth_param basic casesensitive off acl _sams_default proxy_auth "/usr/local/etc/squid/default.sams" acl _sams_default_time time MTWHFAS 00:00-23:00 acl _sams_4d206cd06ea62 proxy_auth "/usr/local/etc/squid/4d206cd06ea62.sams" acl _sams_4d206cd06ea62_time time MTWHFAS 00:00-23:59 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 acl SSL_ports port 443 acl CONNECT method CONNECT http_access allow _sams_default _sams_default_time http_access allow _sams_4d206cd06ea62 _sams_4d206cd06ea62_time http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localnet http_access deny all icp_access allow localnet icp_access deny all htcp_access allow localnet htcp_access deny all http_port 3128 hierarchy_stoplist cgi-bin ? access_log /var/squid/logs/access.log squid url_rewrite_program /usr/local/rejik/redirector /usr/local/rejik/redirector.conf refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern . 0 20% 4320 delay_pools 2 delay_class 1 2 delay_class 2 2 delay_access 1 allow _sams_4d206cd06ea62 delay_access 1 deny all delay_parameters 1 64000/64000 64000/64000 delay_access 2 allow _sams_default delay_access 2 deny all delay_parameters 2 65536/65536 65536/65536 forwarded_for off coredump_dir /var/squid/cache а что касаеться самса то с его помощью я конфигурировал squid (тоисть через веб) ... |
| 03.01.2011, 10:25:55 |
а как определяете, что "есть 31" ? ... |
| 03.01.2011, 11:01:46 |
yura31 (byte/s):64000 скорость должна быть 62 а есть 31 тоисть чтобы добиться реальной скорость нужно в шаблонах цыфру множить на два. куда копать? где может быть проблема? в любом случае sams настраивает в сквиде delay_pool. смотри в конфиг сквида, который сгенерировался и думай. ... |
| 03.01.2011, 12:33:14 |
miksoftа как определяете, что "есть 31" ? ставлю файл на закачку netwind в любом случае sams настраивает в сквиде delay_pool. смотри в конфиг сквида, который сгенерировался и думай. я выше выложил конфиг там как бы все в норме или я ошибаюсь? ... |
| 03.01.2011, 13:46:48 |
yura31я выше выложил конфиг там как бы все в норме или я ошибаюсь? а фиг его знает. в европейской части россии ограничивать интернет уже не модно. ... |
| 03.01.2011, 14:19:20 |
yura31я выше выложил конфиг там как бы все в норме или я ошибаюсь?Вроде в норме, насколько я помню директивы сквидового конфига. Закачивали, надеюсь, один большой файл, а не миллион маленьких? ... |
| 03.01.2011, 14:25:26 |
miksoftyura31я выше выложил конфиг там как бы все в норме или я ошибаюсь?Вроде в норме, насколько я помню директивы сквидового конфига. Закачивали, надеюсь, один большой файл, а не миллион маленьких? да, один вот еще попробовал создать шаблон 128000, тоже самое делит на два delay_pools 3 delay_class 1 2 delay_class 2 2 delay_class 3 2 delay_access 1 allow _sams_4d112d6f74b33 delay_access 1 deny all delay_parameters 1 128000/128000 128000/128000 delay_access 2 allow _sams_4d206cd06ea62 delay_access 2 deny all delay_parameters 2 600000/600000 300000/300000 delay_access 3 allow _sams_default delay_access 3 deny all delay_parameters 3 65536/65536 65536/65536 а что значить значение "2" ? 1 2, 2 2, 3 2 ? delay_class 1 2 delay_class 2 2 delay_class 3 2 ... |
| 03.01.2011, 15:42:18 |
| 03.01.2011, 15:53:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484497]: |
33ms |
59ms |
| others: | 333ms |
| total: | 498ms |
