ld_lib_path
Первые шаги в освоении ОС Solaris делаю. Ну просто очень хочу узнать такой момент:вывожу командой set все переменные окружения. Среди них есть ld_lib_path, как понял в ней перечислены пути к библиотекам? Если да, то что будет если командой export ld_lib_path=:/путь к библиотекам изменить эту переменную? Будет ли она всегда такой при следующем соединении с сервером или при следующем коннекте к серверу значение ld_lib_path будет дефолтным? ... |
| 06.01.2011, 22:14:42 |
ld_lib_path
KuatisheСреди них есть ld_lib_pathLD_LIBRARY_PATH, как понял в ней перечислены пути к библиотекам?ну почти: не рутовые и не пользовательские не цепляются.KuatisheБудет ли она всегда такой при следующем соединении с сервером или при следующем коннекте к серверу значение ld_lib_path будет дефолтным?нет, не будет - проще всего переопредилить в сценарии, который запускается при логоне (для баша это ~/.bashrc или ~/.bash_profile) хехе ... |
| 06.01.2011, 22:51:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484492]: |
39ms |
41ms |
60ms |
| others: | 283ms |
| total: | 488ms |
