Как прикрутить етевой диск намертво
Ubuntu 10.04 GNOME Надо подключиться к сетевому диску который работает на Убунту\Самба, доступ на диск по паролю Как прикрутить тот диск так чтобы при загрузке системы он уже был подключен и не спрашивал пароль доступа к диску. (точнее к папке) Выбираю запомнить навсегда, и всеравно спрашивает пароль при перезагрузке. ... |
| 30.12.2010, 09:21:39 |
On Thu, 30 Dec 2010 12:21:39 +0600, Husqvarna <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Husqvarna > Ubuntu 10.04 GNOME > > Надо подключиться к сетевому диску который работает на Убунту\Самба, > доступ на диск по паролю > Как прикрутить тот диск так чтобы при загрузке системы он уже был > подключен и не спрашивал пароль доступа к диску. (точнее к папке) > > Выбираю запомнить навсегда, и все равно спрашивает пароль при > перезагрузке. net use /? /SAVEPW:YES так по-моему -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.12.2010, 11:00:12 |
Husqvarna, так вы с win подключаетесь или с linux'a? Для вин решение Вам уже привели, еще вариант - control userpasswords2 - дополнительно, пропишите юзера\пароль для доступа к вашей убунте. Если подключаете с линукса, то что-то вроде mount -t smbfs -o username=user,password=pass //server/netdisk /home/user/netdisk в автозагрузку. ... |
| 07.01.2011, 09:01:15 |
temigHusqvarna, так вы с win подключаетесь или с linux'a? Для вин решение Вам уже привели, еще вариант - control userpasswords2 - дополнительно, пропишите юзера\пароль для доступа к вашей убунте. Если подключаете с линукса, то что-то вроде mount -t smbfs -o username=user,password=pass //server/netdisk /home/user/netdisk в автозагрузку. Нет, я с Линукса бодключаюсь на Убунту/Самба ... |
| 10.01.2011, 00:36:22 |
Прописать в /etc/fstab строчку для его монтирования. Подробности см. в man fstab, man mount.cifs. Пароль из соображений безопасности следует не писать в fstab в открытом виде, а держать в отдельном файле, в параметрах монтирования указать брать данные из этого файла. ... |
| 11.01.2011, 13:12:57 |
tempestadeptПрописать в /etc/fstab строчку для его монтирования. Подробности см. в man fstab, man mount.cifs. Пароль из соображений безопасности следует не писать в fstab в открытом виде, а держать в отдельном файле, в параметрах монтирования указать брать данные из этого файла. уже смонтировал толко хачем не 10 страниц манов ради одного монтирования? ... |
| 11.01.2011, 13:26:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484489]: |
36ms |
65ms |
| others: | 304ms |
| total: | 486ms |
