Wine и Magic Gooddy 2009
Скачал Magic Gooddy 2009 запускаю на установку, а он пишет что не может найти _setup.dll, хотя он там есть? ... |
| 19.01.2011, 16:26:20 |
GooddyСкачал Magic Gooddy 2009 запускаю на установку, а он пишет что не может найти _setup.dll, хотя он там есть? Попробовать эту dll бросить в системный каталог винды ... |
| 19.01.2011, 16:30:42 |
http://www.opennet.ru/docs/RUS/wine_guide/wine-ug-3.html#3123 3.1.2.3 Отсутствующие DLL В случае, если Wine жалуется на отсутствие DLL, нужно проверить, является ли этот файл "официальным" DLL, или принадлежит программе, которую вы пытаетесь запустить. Это можно сделать, проведя в Интернете поиск по имени файла. После того, как вы "засекли" DLL, надо еще убедиться, что Wine сможет его использовать. Поиск DLL обычно производится в следующем порядке: 1.Директория, откуда программа была запущена. 2.Текущая (рабочая) директория. 3.Системная папка Windows. 4 Папка Windows. 5 Директории переменной PATH. Вкратце: либо поместите нужный DLL в каталог вашей программы (может быть неудобно), либо поместите его в системную папку Windows. По возможность избегайте "родных" DLL на базе NT, так как в Wine поддержка NT API во много слабее, чем поддержка Win9x API (порой приводящая к более плохой совместимости с NT DLL, чем даже с не-Windows схемами!). ... |
| 20.01.2011, 01:26:13 |
Поместил файл в каталог .wine/..../.../system32, запустил setup.exe опять пишет "Не найден файл _setup.dll, необходимый для работы инсталлятора. Ошибка 103." ... |
| 20.01.2011, 09:39:39 |
автор[soz@localhost ~]$ sudo locate _SETUP.DLL /home/soz/Загрузки/Magic Gooddy 2009/_SETUP.DLL [soz@localhost ~]$ ... |
| 20.01.2011, 10:52:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484465]: |
35ms |
59ms |
| others: | 296ms |
| total: | 464ms |
