Ротация log файлов в Линуксе
Здравствуйте! Необходимо делать ежедневную ротацию определенных log файла. На данный момент найден такой способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Далее, пытаюсь все записать в crontab, однако после сохранения записанного машина выдает сообщение: "редактирования оставлены в /tmp/crontab.26972" Как можно записать этот скрипт в crontab для того, чтобы Линукс раз в день в определенное время его выполнял? ... |
| 25.01.2011, 09:36:36 |
все не так. logrotate это программа. Запускается обычно скриптом через крон. Скрипт обрабатывает все конфиги например из каталога /etc/logrotate.d/ например /etc/logrotate.d/apache2 запускается оно само с помощью /etc/cron.daily/logrotate ... |
| 25.01.2011, 09:49:29 |
если у вас sles9 и апач из дистра, access_log должен ротейтится ... |
| 25.01.2011, 09:55:49 |
access_log сам не ротируется - дошел до 5 гигов. Значит скрипт нужно поместить в папку logrotate.d ? Как его назвать и как он будет запускаться? ... |
| 25.01.2011, 14:31:24 |
назовите /etc/logrotate.d/apache2 потом посмотрите в /etc/logrotate.conf там должна быть строка: include /etc/logrotate.d и должно существовать ежедневное задание: /etc/cron.daily/logrotate ... |
| 25.01.2011, 14:54:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484454]: |
35ms |
59ms |
| others: | 287ms |
| total: | 461ms |
