Не смог откопать в Solaris php.ini
на wereis выдается абы чо похожее на php.* но как отрыть php.ini так и не понял помогите :) ... |
| 01.02.2011, 23:52:48 |
Unix/Windows: Where should my php.ini file be located? By default on Unix it should be in /usr/local/lib which is <install-path>/lib. Most people will want to change this at compile-time with the --with-config-file-path flag. You would, for example, set it with something like: --with-config-file-path=/etc And then you would copy php.ini-development from the distribution to /etc/php.ini and edit it to make any local changes you want. --with-config-file-scan-dir=PATH On Windows the default path for the php.ini file is the Windows directory. If you're using the Apache webserver, php.ini is first searched in the Apaches install directory, e.g. c:\program files\apache group\apache. This way you can have different php.ini files for different versions of Apache on the same machine. See also the chapter about the configuration file. ... |
| 02.02.2011, 00:04:03 |
phpinfo() вызови в скрипте и посмотри откуда оно подбирает файлы конфигурации. Конечно, их может там вообще не оказаться. ... |
| 02.02.2011, 12:43:43 |
netwindphpinfo() вызови в скрипте и посмотри откуда оно подбирает файлы конфигурации. Конечно, их может там вообще не оказаться. До старта апача дело не доходит # /usr/local/apache2/bin/apachectl start httpd: Syntax error on line 67 of /usr/local/apache2/conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp5.so into server: ld.so.1: httpd: fatal: libsybdb.so.5: open failed: No such file or directory # Пока инишник не найден :) ... |
| 03.02.2011, 06:08:52 |
BlackGnomeГуест, А при чем здесь php.ini? ... |
| 03.02.2011, 09:57:00 |
Привет еще раз! доустановил все зависимости, даже бросил php.ini на диск теперь последний рубеж - апач не видит как обрабатывать php Меня терзают смутные сомнения насчет файла конфига: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Т.е. апач теперь просто пропускает через себя скрипт пхп и отображает его как текст ... |
| 04.02.2011, 07:45:08 |
BlackGnomeГуест Т.е. апач теперь просто пропускает через себя скрипт пхп и отображает его как текст Документацию по апачу и пхп принципиально не читаем да?! Код: plaintext ... |
| 04.02.2011, 09:50:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484439]: |
26ms |
52ms |
75ms |
| others: | 327ms |
| total: | 543ms |
