нужен shell скрипт, который при попадании на первую строку выводит запрос на ввод
есть файлик order.lst. (Называться может как угодно) В нем указан sql скрипт и через пробел username , под которым надо sql скрипт выполнить. Имеет следующий вид: test.sql vasya test3.sql vova test5.sql vova test2.sql vova test1.sql vasya Надо чтобы sh скрипт парсил файлик order.lst и запросил один раз для всех username пароли (для vasya и vova) и сохранил у себя в памяти. ... |
| 17.02.2011, 11:56:20 |
непонятно, что значит "сохранить у себя в памяти" можно было бы в bash сохранить в массивах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 17.02.2011, 12:58:09 |
Большое спасибо! ... |
| 17.02.2011, 13:30:33 |
--null-- , по замыслу хотелось бы сохранить в файле, имя которого скрипт должен запроосить. Возможно такое? ... |
| 17.02.2011, 13:47:52 |
видимо просто сохраняем и всё: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.02.2011, 14:36:17 |
Гениально! ... |
| 17.02.2011, 17:55:42 |
а подскажите плиз вот такую еще тему: условия те же, задача в том, что нада чтобы скрипт по порядку, как идет в файлике order.lst запускал sql скрипты (они могут лежать в этой же папке) и если, допустим, физически нет какого-то сиквел скрипта из списка, то спрашивал Продолжаем дальше выполнять или выходим. ... |
| 18.02.2011, 11:27:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.02.2011, 14:00:18 |
возможно ли сделать так, чтобы скрипт читал не все записи в файле order.lst, а только те, что с расширением .sql ? ... |
| 21.02.2011, 14:21:30 |
cat order.lst | grep \.sql и т.п. ... |
| 21.02.2011, 19:22:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484398]: |
25ms |
46ms |
96ms |
| others: | 313ms |
| total: | 555ms |
