Apache, длинные http запросы и смена модема
Рассказываю ситуевину. Есть в одной конторе веб сервер под дебианом ленни, который ждет, когда ему придет какойнить http запрос (различной длины от 5 до 500 символов) с данными, сервер этот стоит на обычной машине под линуксом в локальной сети, в этой же локальной сети стоял модем DLink504T который натом доставлял все на 80 порт машинки с веб сервером и была идиллия, пока не захворал 504Т и не пришлось его заменить на акорп спринтер, настройки вроде все теже, а http запросы большие не проходят и в логи апача не записываются. Прикладываю пример запроса, который не проходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.03.2011, 09:12:54 |
topolman, Попробуй уменьшить MTU на интерфейсе ... |
| 10.03.2011, 10:06:20 |
На модеме? там нет настройки мту На дебиане, где меняется? ... |
| 10.03.2011, 10:36:58 |
оказывается задал глупый вопрос про смену мту на интерфейсе в линухе, извиняюсь, поменял мту в линухе жду результат)) ... |
| 10.03.2011, 10:47:54 |
результат отрицательный, на интерфейсе поднялся тот мту который я выставил, а запросы все равно не проходят, подозреваю что как то надо его на модеме выставить ... |
| 10.03.2011, 11:04:39 |
Любым tcp-сниффером (tcpdump, wireshark) посмотрите что там реально приходит по сети на ваш апач. ... |
| 10.03.2011, 11:51:08 |
Благодарю за ответы и советы, модем нам предоставила контора которая его ставила, оказывается она же этот модем и перепрошила на неоригинальную прошивку, прошил оригинальной, появилась мту для статик айпи. Выставил 1400. Все снова стало прекрасно. ... |
| 10.03.2011, 14:21:31 |
miksoftЛюбым tcp-сниффером (tcpdump, wireshark) посмотрите что там реально приходит по сети на ваш апач.Не по теме, но спрошу. А чего в логах не реальные значения пишутся? ... |
| 10.03.2011, 14:22:39 |
topolmanmiksoftЛюбым tcp-сниффером (tcpdump, wireshark) посмотрите что там реально приходит по сети на ваш апач.Не по теме, но спрошу. А чего в логах не реальные значения пишутся?Если есть нарушения на TCP-уровне, то приложению это видно далеко не всегда. ... |
| 10.03.2011, 14:58:30 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C]: |
27ms |
55ms |
86ms |
| others: | 1745ms |
| total: | 2061ms |
