pppoe переподключение
FreeBSD 8.1 Насироил pppoe подключение в rc.conf укзал после соединения запустит ДХЦП. Всерботает отлично. Но вот после обрыва происходит переподключение, подскажите как настроить что бы после переподключения вызывался ДХЦП? ... |
| 05.03.2011, 10:38:35 |
monstrkill, Посмотрите внимательнее и в случае стандарной "звонилки" и в случае mpd5 есть скрипты на up и down интерфейса... Чем кстати подключаетесь? ... |
| 05.03.2011, 13:34:15 |
Например, так (использую sbin/ppp): % cat /etc/ppp/ppp.linkup Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2011, 14:39:49 |
Sergey Orlovmonstrkill, Посмотрите внимательнее и в случае стандарной "звонилки" и в случае mpd5 есть скрипты на up и down интерфейса... Чем кстати подключаетесь? подключаюсь ddial. Что касается скриптов как я понимаю они должны автоматом отрабатывать... если нет то мне нужно чем то мониторить разрыв потом подключение потом стартовать ДХЦП, но это уже бред. По этому спрашиваю как правильно это сделать ? ... |
| 11.03.2011, 13:53:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484368]: |
23ms |
288ms |
69ms |
| others: | 347ms |
| total: | 790ms |
