backuppc
Всем доброго времени. Попытался настроить сабж в ubuntu 10.10 server. И чего то не могу до конца разобраться. В логах ошибки: File /var/lib/backuppc/pc/it/XferLOG.bad.z Xfer PIDs are now 3953,3952 session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE tarExtract: Done: 0 errors, 0 filesExist, 0 sizeExist, 0 sizeExistComp, 0 filesTotal, 0 sizeTotal Got fatal error during xfer (No files dumped for share bc) Backup aborted (No files dumped for share bc) Not saving this as a partial backup since it has fewer files than the prior one (got 0 and 0 files versus 0) Contents of file /var/lib/backuppc/pc/it/LOG.032011, modified 2011-03-15 15:25:00 2011-03-15 15:24:55 Got fatal error during xfer (No files dumped for share bc) 2011-03-15 15:25:00 Backup aborted (No files dumped for share bc) В какую сторону копать? ... |
| 15.03.2011, 08:41:37 |
backuppc
Вроде разобрался. Только возникла другая проблема. Я пытаюсь бэкапить файлы на виндовой машине. Если файлы лежат в шаре, то проблем никаких нет, всё работает на ура.... Но если я пытаюсь писать путь \\хост\диск$\папка, то выдаёт ошибку, типа не правильно указан путь. Есть подозрение на знак $, т.к. сабж зачем то ставит перед ним "\", и в итоге получается путь: \\хост\диск\$\папка. ... |
| 16.03.2011, 05:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484361]: |
23ms |
50ms |
62ms |
| others: | 418ms |
| total: | 620ms |
