Ubuntu + MySQL, ошибка "Could not retrieve user privilege information"
Добрый день. Ubuntu 10.10, MySQL 5.1.49 1. Запускаю MySQL Administrator, все успешно. При попытке перейти на ветку "User Administration" получаю ошибку "Could not retrieve user privilege information". 2. Захожу в терминал, запускаю консоль mysql - успешно. Пишу запрос "set password for root@localhost = PASSWORD('mypswd');" - получаю ошибку "Access denied for user 'root'@'%' to database 'mysql' 3. Выполняю команду "show databases" и вижу одну схему (information_schema), схема mysql отсутствует! 4. Переустановка пакетов ничего не дает. Как исправить? Спасибо. ... |
| 19.03.2011, 12:20:59 |
indapublic, Это первая установка mysql-сервера, или ошибка появилась после обновления версии сервера? В последнем случае можно попробовать выполнить mysql_upgrade, запустив сервер с ключом --skip-grant-tables. > Переустановка пакетов ничего не дает Вполне логично. При переустановке не должны удаляться таблицы. Потому переустановкой проблема не устраняется. Можно удалить директорию базы mysql, если там нет важных данных. Кстати, посмотрите, кто владелец и каковы привилегии на файлы таблиц. Обычно владелец/группа mysql:mysql и права 600 или 660 (почему то права зависят от ОС). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.03.2011, 00:00:59 |
vkleindapublic, Это первая установка mysql-сервера, или ошибка появилась после обновления версии сервера? В последнем случае можно попробовать выполнить mysql_upgrade, запустив сервер с ключом --skip-grant-tables. > Переустановка пакетов ничего не дает Вполне логично. При переустановке не должны удаляться таблицы. Потому переустановкой проблема не устраняется. Можно удалить директорию базы mysql, если там нет важных данных. Кстати, посмотрите, кто владелец и каковы привилегии на файлы таблиц. Обычно владелец/группа mysql:mysql и права 600 или 660 (почему то права зависят от ОС). Спасибо за ответ. Первая установка сервера, все работало, перезагрузили - появилась ошибка. Важных данных нет, только подскажите где находится директория mysql? ... |
| 20.03.2011, 03:39:10 |
indapublic, Сорь, Убунты нет под руками. Что нибудь вроде /var/lib/mysql Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.03.2011, 04:49:13 |
vkleindapublic, Сорь, Убунты нет под руками. Что нибудь вроде /var/lib/mysql Спасибо за ответы, все получилось. mysql_upgrade не помог, удалил всю папку mysql из lib. Пакеты переустановил - все заработало. Еще раз спасибо ... |
| 20.03.2011, 05:09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484352]: |
39ms |
72ms |
| others: | 291ms |
| total: | 487ms |
