Сайт mail.ua через vpn не открывается
Настроил раздачу инета через iptables, так же поднял pptpd. Если на прямую, сайт mail.ua работает отлично, но если запуститься через vpn, т.е. соединится через vpn с сервером, то сайт не открывается. В чем может быть причина? ... |
| 07.03.2011, 18:43:21 |
что покажет Код: plaintext Код: plaintext Остальные сайты и открываются? ... |
| 07.03.2011, 18:56:50 |
gR4mm, В том и дело что пинг идет отлично, а именно http не открывается ... |
| 07.03.2011, 18:58:46 |
телнетом соединяет? ... |
| 07.03.2011, 20:38:05 |
spider13gR4mm, В том и дело что пинг идет отлично, а именно http не открываетсяТ.е. выше описанные команды дают одинаковый результат с vpn соединением и без? Что покажет Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 09.03.2011, 15:51:09 |
Aklinтелнетом соединяет? Телнетом соединяет. И при нажатии любой клавиши, возвращает Invalid Request. ... |
| 10.03.2011, 15:28:58 |
gR4mmspider13gR4mm, В том и дело что пинг идет отлично, а именно http не открываетсяТ.е. выше описанные команды дают одинаковый результат с vpn соединением и без? Что покажет Код: plaintext Код: plaintext iptables -nvL FORWARD ничего не вернул а iptables -nvL -t nat root@......:~# iptables -nvL -t nat Chain PREROUTING (policy ACCEPT 5654K packets, 412M bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 725 packets, 45493 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 95930 7965K MASQUERADE all -- * ppp0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 1945K 152M MASQUERADE all -- * ppp1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 1007K 80M MASQUERADE all -- * ppp2 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp3 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp4 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp5 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp2 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp2 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 MASQUERADE all -- * ppp2 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT 192K packets, 14M bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination ... |
| 13.03.2011, 17:56:28 |
в /proc/net/ip_conntrack есть такая запись tcp 6 295 ESTABLISHED src=192.168.10.2 dst=193.178.147.202 sport=1194 dport=80 packets=3 bytes=563 src=193.178.147.202 dst=213.109.128.99 sport=80 dport=1194 packets=6 bytes=5692 [ASSURED] mark=0 secmark=0 use=1 ... |
| 13.03.2011, 18:14:04 |
spider13в /proc/net/ip_conntrack есть такая запись tcp 6 295 ESTABLISHED src=192.168.10.2 dst=193.178.147.202 sport=1194 dport=80 packets=3 bytes=563 src=193.178.147.202 dst=213.109.128.99 sport=80 dport=1194 packets=6 bytes=5692 [ASSURED] mark=0 secmark=0 use=1по идее эта запись говорит об успешно установленном соединении. Приведите полные настройки iptables. И попробуйте прописать вот это Код: plaintext ... |
| 13.03.2011, 22:18:23 |
не помагает ... |
| 25.03.2011, 20:13:06 |
spider13не помагает Приведите полные настройки iptables. ... |
| 25.03.2011, 20:37:00 |
| 25.03.2011, 23:16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484341]: |
46ms |
78ms |
| others: | 313ms |
| total: | 508ms |
