Ubuntu 10 как разобраться с правами ?
Добрый день ! задам наверное ламерский вопрос установлена убунту 10 eclipse PDT LAMP директория /var/www под рутом при попытке создать в /var/www рабочую область от eclipse возникает проблема при копировании "мышкой" файлов в /var/www они не видимы для браузера ? как кто налаживал это ? можно ли как то сделать что все файлы скопированные в /var/www автоматически становились рутовскими ? ... |
| 25.03.2011, 02:26:31 |
копируйте консолькой ... |
| 25.03.2011, 12:05:41 |
YuriyB, >при попытке создать в /var/www рабочую область от eclipse ИМХО проще и правильнее создать рабочую область в своей директории, и прописать ее в DocumentRoot веб-сервера или виртхоста. Или сделать симлинк. >при копировании "мышкой" файлов в /var/www они не видимы для браузера Уточните, файлы невидимы для веб-сервера, который отдает их в веб-браузер, или невидимы при просмотре локальной файловой системы? >можно ли как то сделать что все файлы скопированные в /var/www >автоматически становились рутовскими ? Это делать не нужно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2011, 11:12:52 |
YuriyBДобрый день ! задам наверное ламерский вопрос установлена убунту 10 eclipse PDT LAMP директория /var/www под рутом при попытке создать в /var/www рабочую область от eclipse возникает проблема при копировании "мышкой" файлов в /var/www они не видимы для браузера ? как кто налаживал это ? можно ли как то сделать что все файлы скопированные в /var/www автоматически становились рутовскими ? Заходи root и делай все спокойно! ... |
| 26.03.2011, 11:49:13 |
armix2000YuriyBДобрый день ! задам наверное ламерский вопрос установлена убунту 10 eclipse PDT LAMP директория /var/www под рутом при попытке создать в /var/www рабочую область от eclipse возникает проблема при копировании "мышкой" файлов в /var/www они не видимы для браузера ? как кто налаживал это ? можно ли как то сделать что все файлы скопированные в /var/www автоматически становились рутовскими ? Заходи root и делай все спокойно! Это делать не нужно © ... |
| 26.03.2011, 12:12:45 |
miwaonlineЗаходи root и делай все спокойно! Это делать не нужно ©[/quot] +1 Во всех манах говорится, что root предназначен не для повседневной работы. ... |
| 30.03.2011, 11:34:15 |
vkleYuriyB, >при попытке создать в /var/www рабочую область от eclipse ИМХО проще и правильнее создать рабочую область в своей директории, и прописать ее в DocumentRoot веб-сервера или виртхоста. Или сделать симлинк. >при копировании "мышкой" файлов в /var/www они не видимы для браузера Уточните, файлы невидимы для веб-сервера, который отдает их в веб-браузер, или невидимы при просмотре локальной файловой системы? >можно ли как то сделать что все файлы скопированные в /var/www >автоматически становились рутовскими ? Это делать не нужно. спасибо я так и сдалал создать рабочую область в своей директории ... |
| 31.03.2011, 10:04:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleks+Eustas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
44ms |
| others: | 593ms |
| total: | 774ms |
