Xming + AIX 5.3 [тормоза]
Добрый день. Пользую xming+putty для графического режима. Ко всем линухам и солярам коннектимся и все ок, т.е. проблем нет. А вот к AIX начались проблемы. Окошко он вырисовывает, но процессор на клиентской машине прыгает до 80% пользования и окошечко, которое он пытается рисовать подвисает. Конфигурация /etc/ssh/sshd_config #AllowAgentForwarding yes AllowTcpForwarding yes #GatewayPorts no X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10 X11UseLocalhost yes #PrintMotd yes #PrintLastLog yes #TCPKeepAlive yes #UseLogin no #UsePrivilegeSeparation yes #PermitUserEnvironment no #Compression delayed #ClientAliveInterval 0 #ClientAliveCountMax 3 #UseDNS yes #PidFile /var/run/sshd.pid #MaxStartups 10 #PermitTunnel no #ChrootDirectory none Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Если да - то как решить её? Windows 7Sp1 64bit (Xming 6.9.0.31) + AIX 5.3 ... |
| 31.03.2011, 13:59:25 |
С rhel 5 ситуация такая же. Т.е. комманда Код: plaintext 1. 2. 3. Грузит процессор на 100% и вообще ничего не отрисовывает. ... |
| 31.03.2011, 14:30:52 |
Начать стоит с проверки разрешения имен серверов и ip-адресов в разные стороны. ... |
| 31.03.2011, 17:29:22 |
МутагенНачать стоит с проверки разрешения имен серверов и ip-адресов в разные стороны. Ok. Спасибо за наводку. Если в данном случае все будет нормально, то в чем еще может быть проблема? ... |
| 31.03.2011, 17:34:25 |
Нормально врятли будет. Если будет, то в IBM кейс открывать. ... |
| 31.03.2011, 18:38:26 |
МутагенНормально врятли будет. Если будет, то в IBM кейс открывать. Спасибо! ... |
| 31.03.2011, 18:48:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484332]: |
25ms |
292ms |
70ms |
| others: | 317ms |
| total: | 773ms |
