SIOCSIFFLAGS: Неизвестная ошибка 132
Здравствуйте. Проблема: перестал работать Wi-Fi на ноутбуке HP Pavilion DV6-2019er. На борту Debian 2.6.32. При попытке апнуть интерфейс вручную ifconfig wlan0 up выдаётся сабж. ifconfig и iwconfig выдают следующее: # ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:9e:72:ec:72 inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::226:9eff:fe72:ec72/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2134 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2336 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1236373 (1.1 MiB) TX bytes:433314 (423.1 KiB) Interrupt:29 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:8576 (8.3 KiB) TX bytes:8576 (8.3 KiB) pan0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:22:c9:4d:8d:e5 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:4c:e5:06:b8:b9 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) # iwconfig wlan0 wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:on Сенсорный индикатор Wi-Fi горит красным = выключен. Попытки включить его простым нажатием успехом не увенчались. Погуглил немного наткнулся ещё на rfkill. Вот что он выдаёт: # echo /sys/class/rfkill/rfkill* /sys/class/rfkill/rfkill0 # cat /sys/class/rfkill/rfkill0/type wlan # cat /sys/class/rfkill/rfkill0/state 2 # echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state # cat /sys/class/rfkill/rfkill0/state 2 # rfkill list 0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes Как включить вафлю, посоветуйте пожалуйста? ... |
| 01.04.2011, 18:48:02 |
гуг находит советы про выгрузку молуля карточки, rfkill block/unblock и тд ... |
| 01.04.2011, 19:01:47 |
lsmod говорит, что модуль загружен ath 8006 1 ath9k ... |
| 01.04.2011, 19:13:24 |
| 01.04.2011, 19:21:08 |
танцы с бубном вокруг rmmod, modprobe не помогают. Ведm state 2 у rfkill говорит о том, что он выключен аппаратно. А на сенсорную кнопку он не реагирует :( ... |
| 01.04.2011, 19:37:06 |
Решение было простое - выключить питание, вытащить батарею, вставить батарею обратно, включить питание. Именно после такого ритуала с батареей хардварные кнопки завелись. Это HP-шные приколы. Проблема решена! ... |
| 02.04.2011, 07:47:24 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484331]: |
48ms |
80ms |
| others: | 324ms |
| total: | 539ms |
