ubuntu: редактирование iptables
Всем привет. Вобщем встала такая задача открыть порт на сервере, где стоит ubuntu 10.04. Выполнил для этого команду: iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT Но безрезультатно. Начал разбираться, и понял, что это правило оказалолсь ниже блокирующего, и поэтому надо было как то его передвинуть вверх. Замучился искать расположение конфига правил ipconfig, прочитал тут , чтобы редактировать, нужно сделать: 1) iptables-save > /etc/iptables.up.rules 2) отредактировать файл /etc/iptables.up.rules 3) iptables-restore < /etc/iptables.test.rules но остерегся делать так, потому что нет физического доступа к серваку, если что полетит то всё.. поэтому добавил правило вверх: iptables -I INPUT 1 -p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT При этом разумеется всё стало работать, но к сожалению в правилах остался дубликат (который задавал в самом начале). вопрос: как правильно надо было поступить мне в данной задаче? Ничего бы не сломалось, если бы я воспользовался подходом, изложенном в руководстве? ... |
| 04.04.2011, 14:18:43 |
unicornmirageВыполнил для этого команду: iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT .... Поправлю опечатку, на самом деле сделал так: iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT ... |
| 04.04.2011, 14:19:45 |
unicornmirageunicornmirageВыполнил для этого команду: пропущено... .... Поправлю опечатку, на самом деле сделал так: iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT на вики есть понятный ман по iptables попробуйте вместо добавления сделать вставку ... |
| 04.04.2011, 16:17:28 |
Хм, а в чем проблема делаем iptables -D INPUT-p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT это удалит добавленную ранее строку или же делаем iptables -L -n --line-numbers , смотрим порядковый номер ненужного правила (самое верхнее имеет номер 1) и вводим комманду iptables -D INPUT 3 (где 3 - порядковый номер правила) ... |
| 05.04.2011, 02:07:29 |
Aleksey S.Хм, а в чем проблема делаем iptables -D INPUT-p tcp -i eth0 --dport 5555 -j ACCEPT это удалит добавленную ранее строку или же делаем iptables -L -n --line-numbers , смотрим порядковый номер ненужного правила (самое верхнее имеет номер 1) и вводим комманду iptables -D INPUT 3 (где 3 - порядковый номер правила) Вот за эту команду спасибо! Просто я не спец по iptables и надо было решить по-быстрому проблему. ... |
| 05.04.2011, 23:50:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484324]: |
36ms |
59ms |
| others: | 322ms |
| total: | 490ms |
