подключённые и неподключённые UDP-сокеты
Уважаемые форумчане, у меня следующий вопрос. Сразу скажу, что проблемы в общем то нет, она решена, но прошу мне помочь в понимании задачи. Программа написана под Дебиан. В некоторой части кода создаётся UDP-сокет, затем он биндиться к локальному порту. Тут никаких подвохов нет. В некоторый момент через этот сокет пытаемся передавать данные. Вот тут есть два варианта: 1) сделать сокет подключённым. То есть к нему применить вызов connect(). Тем самым указать "куда и на какой порт" мы будем слать данные, и в дальнейшем использовать функцию send(). В этом случае он будет принимать данные только от указанного хоста. 2) оставить его неподключённым. Для передачи данных использовать функцию sendto(). В этом случае сокет будет принимать данные от любой машины (так как адрес удалённой машины не указан). По тех. заданию фактически данные нужно принимать ТОЛЬКО С ОДНОГО ip-адреса, причём этот адрес заранее известен. Логично использовать 1-ый вариант и отдать фильтрацию сообщений на откуп ядру. НО! Есть глюк. Программа молча вылетает, если мы пытаемся послать пакет, при этом есть связь с удалённым хостом, удалённый хост пингуется, но на нём не запущена программа, принимающая данные. Иными словами - удалённый хост есть, а принимающий порт на нём никто не слушает. Вылетает молча, никаких ошибок не выдаёт, никаких нарушений сегментации. ВАЖНО: если выткнуть сетевой кабель из машины (то есть физически нарушить канал связи), то программа не вылетает. Если использовать второй вариант с неподключённым сокетом, то всё работает как по маслу, независимо от того подключён ли кабель, слушают ли на удалённом хосте порт, превышено ли давление в унитазе. Но в этом случае приходится вручную проверять адрес машины во входящих данных. Итог: почему с подключённым сокетом UDP такой глюк с передачей данных? ... |
| 17.03.2011, 11:55:02 |
good_game, Отличие ситуации с не запущенной удалённой программой от ситуации с выдернутым кабелем в том, что в первом случае в ответ на сообщение приходит ICMP-ответ Port Unreachable, во втором то, будет ли получена какая-либо ошибка, зависит от конкретной сетевой конфигурации. ... |
| 17.03.2011, 14:32:30 |
tempestadept, то есть программа выходит "законно"? И причину нужно искать в настройках операционной системы? ... |
| 17.03.2011, 14:42:55 |
В любом случае спасибо за мысль. Теперь хоть понятно в какую строну копать. ... |
| 17.03.2011, 14:50:32 |
good_game, Для ОС вполне логично считать сокет нерабочим, если получено Port Unreachable. Программа получает исключение (если написана на чём-то б-м высокоуровневом), тонкость в том, что не при вызове connect(), а при использовании сокета. Соответственно, программа должна уметь его обрабатывать. ... |
| 17.03.2011, 14:53:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484320]: |
28ms |
54ms |
59ms |
| others: | 338ms |
| total: | 546ms |
