FreeBSD 8.1 проблема с Местом на диске
Привет Уважаемые! На Сервер стоит HDD 160гб, при установке FreeBSD 8.1 Я вроде бы разделил диски на части 50гб и 100гб Я сам новичек в *nix только полтора года опыта на Ubuntu server -е. И после всех настроек и установок, мне вдруг стало интересно сколько место на HDD сейчас, я был шокирован: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу понять, что я не так сделал где мои 100гб я не врубаюсь... может я разделил как то не так? как можно без переустановки оставшийся место вернуть? Я где то 5-7 дней мучился пока ставил Java, apache22, mysql, php5, postfix и остальное я думаю не выдержу повтора )) Помогите люди добрые)) ... |
| 15.04.2011, 20:46:11 |
phh Я вроде бы разделил диски на части 50гб и 100гб Я сам новичек в *nix Тут все понятно, это раз. Во-вторых, нет такого слова "Вроде", нужно знать точно! ... |
| 15.04.2011, 20:59:07 |
После много численных поисков моего 2-го раздела по ходу я понял, что он просто на просто не монтируется имя первого раздела ad4s1 его видно при #df а вот второй не видно... как его смотрировать если известно имя ad4s2? ... |
| 15.04.2011, 21:00:57 |
Offset Size(ST) End Name PType Desc Subtype Flags Код: plaintext 1. 2. Точно... Посмотрите... ... |
| 15.04.2011, 21:07:45 |
Думаю конечный вопрос как монтировать /dev/ad4s2 ? ... |
| 15.04.2011, 21:15:54 |
Ну да, так и есть. Разделил диск на две части. авторкак монтировать /dev/ad4s2 ? Никак. Это слейс. Он не монтируется. На нем нужно создать разделы (один или несколько), отформатировать, а уж потом можно и монтировать их. Чтоб не было недоумения, поясню. У фряхи деление диска похоже на досовское деление "Диск - > Расширенный раздел -> Раздел". В общем, цепочка будет такая: "Диск -> Слейс -> Раздел". Когда Вы поделили диск на две части, как раз, были созданы два слейса. На одном из них установилась ОС, так полагаю, с автоматическим делением слейса на разделы. Для создания разделов на слейсе можно под рутом запустить утиль sysinstall, там Configure -> Label. Дальше, поделить как нужно в ручном режиме, ну похожее было при установке... Для сохранения конфигурации разделов нужно жмакнуть "W". Форматирование запустится автоматически. В итоге получится раздел вроде /dev/ad4s2d, который можно монтировать. В /etc/fstab пропишите его, если желаете. ... |
| 15.04.2011, 22:25:19 |
Спасибо ... |
| 18.04.2011, 01:44:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484305]: |
25ms |
52ms |
81ms |
| others: | 330ms |
| total: | 551ms |
