Демо стенд
Нужно сделать сервер для демонстрации ПО потенциальным клиентам. Они должны заходить на сервер удаленно и тестировать ПО самостоятельно. Какие есть варианты по реализации идеи? Пока придумал только установить ubuntu, завести пользователя demo и открыть доступ к удаленному рабочему столу через VNC. Пока непонятно какие настройки безопасности активировать, чтобы потенциальные хакеры не сломали систему. Может есть другие варианты для удаленной демострации ПО? ... |
| 14.04.2011, 13:18:02 |
Демо стенд
Засунь всю демо-систему в виртуалку. По выходу из неё - полностью уничтожай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2011, 13:26:40 |
Демо стенд
Dimitry SibiryakovЗасунь всю демо-систему в виртуалку. По выходу из неё - полностью уничтожай. +1 лучшее решение ... |
| 14.04.2011, 15:11:56 |
Демо стенд
Олег Соловьев, Ставишь систему либо на виртуалку либо на сервер. Далее ставишь VNC. В VNC можно настроить порт на которым будет слушаться входящие соединения. Далее можно задать пароль пользователя. И в третьих ничто не мешает настроить iptables на фильтрацию входящего трафика. В UltraVNC можно настроить шифрацию аутентификацию сессии по ключам. Это Работает. http://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing. ... |
| 19.04.2011, 09:42:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484303]: |
44ms |
56ms |
| others: | 353ms |
| total: | 529ms |
