Проброс порта с сохранением ip
Подскажите пожалуйста новичку с пробросов портов. необходимо пробросить 81 порт через некий маршрутизатор $IN_IP на $OUT_IP данная конструкция замечательно работает, Код: plaintext 1. , НО, при пробросе подставляется адрес маршрутизатора, соответвенно на $OUT_IP я не вижу ip адресов клиентов, которые стучали на $IN_IP . Мне же надо чтобы пакет прошел прозрачно и на $OUT_IP передался ip клиента, который устанавливал соединение с $IN_IP . Заранее спасибо за помощь. ... |
| 19.04.2011, 14:20:17 |
IvanBogov, известно зачем сделали два правила? у тебя первое правило меняет IP назначение (собственно "проброс порта"), а второе еще и ip источника. Попробуй убрать второе, но оно может быть обусловлено какими-то требованиями, которые ты не привел. ... |
| 19.04.2011, 20:42:41 |
но для удаления второго правила должен быть на сервере, куда пробрасывается порт, быть прописан маршрут для клиента через этот роутер с NAT-ом. Ну или он являться шлюзом по умолчанию. Иначе пакет придет, а обратно будет непонятно куда отдавать. (оттого вторая запись и есть) ... |
| 20.04.2011, 16:31:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484300]: |
296ms |
66ms |
| others: | 295ms |
| total: | 730ms |
