mysqld.sock
Что за mysqld.sock и где его можно выкачать.. Установил XAMPP под Ubuntu, все работает на отлично, только вот localhost по 3306 порту не идет, ругается на: Could not connect to host 'localhost'. MySQL Error Nr. 2002 Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) весь гугл перерыл и не нашел решения.. Физически нет директории mysqld и файла mysqld.soc, в директории /var/run, создание ни к чему не приводит.. Сам /var/run/mysqld/mysqld.sock на который ругается, прописан в /etc/mysql/my.cnf думал найти mysqld.sock и перенаправить на него, но в системе вообще нет такого файла. Подскажите что делать? ... |
| 22.04.2011, 13:11:38 |
mysqld.sock
надо Запустить mysql. Код: plaintext ... |
| 22.04.2011, 13:38:18 |
mysqld.sock
root@user:/home/user# /etc/init.d/mysql start bash: /etc/init.d/mysql: Нет такого файла или каталога ... |
| 22.04.2011, 13:54:18 |
mysqld.sock
nauseous, авторlocalhost по 3306 порту не идет На локалхост коннектится через сокет. Если нужно подключение именно через TCP-порт, то вместо localhost нужно использовать 127.0.0.1. Конечно, это не отменяет запуска сервера )) ... |
| 22.04.2011, 17:12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484286]: |
23ms |
334ms |
77ms |
| others: | 299ms |
| total: | 794ms |
