HELP HP-UX 11i v2 FOE Serviceguard
Вопрос к знатокам HP UX версия 11.23. Сильно не пинайте с HP UX не работал. Досталось в наследство, кто конфигурил уже концов нет. Кластер, состоящий из двух серверов HP RX2660. Предустановленная операционная система HP-UX 11i v2 FOE, ПО зеркалирования дисков MirrorDisk/UX, ПО кластеризации HP-UX 11i v2 Serviceguard. Система хранения данных - HP Enterprise Virtual Array 4000 (EVA4000-A Starter Kit) 8-ми портовых SAN коммутатора HP StorageWorks 4/8 Base SAN Switch. Как проверить, что это действительно кластер. Есть подключение к серверам сервер А и сервер Б Подключаюсь к серверу A у него IP 192.168.0.1 поднят виртуальный IP 192.168.0.5 подмантирован диск /u01/app/oracle смотрит на полку EVA на нем крутиться Oracle listener настроен на виртуальный IP Подключаюсь к серверу Б у него IP 192.168.0.2 виртуального нет. Нет подмантированных дисков с EVA есть созданная директория /u01/app/oracle. Подключаюсь к полке EVA она смотрит на оба сервера А и Б Вопрос как устроен кластер HP Serviceguard, так и должно быть или все же должно быть видно с двух серверов общую шару. ... |
| 22.04.2011, 13:07:30 |
SH_ЮрийСильно не пинайте с HP UX не работал. В 2011 году нет смысла и начинать. HPUX платформа мёртвая абсолютна. Инвестиции в её изучение -- бессмысленны. ... |
| 22.04.2011, 13:37:30 |
Мутаген, Ну нужно поддержать то что уже там есть. У меня такое чувство, что она работает не в кластере как это проверить. Новое железо будет не скоро. ... |
| 22.04.2011, 13:42:50 |
cmviewcl -v показывает состояние кластера обычно для диска используют lvm, кластерный софт умеет сам актвировать волумы и монтировать ф.с. как диски устроны можно посмотреть ioscan -fnuC disk vgdisplay -v |grep Name В каталоге cd /etc/cmcluster лежат конфиги пакетов кластера ... |
| 22.04.2011, 13:58:22 |
Журавлев Денис, посмотрел cmviewcl -v Показывает Node_Switching_Parameters: NODE_TYPE STATUS SWITCHING NAME Primary up enabled clA (current) Alternate up enabled clB Значит если отключить Кластер А он автоматом переключиться на Б ? А для пользователей oracle это заметно будет, следует БД перезапускать или все незаметно будет ? ... |
| 22.04.2011, 14:09:29 |
SH_ЮрийЖуравлев Денис, посмотрел cmviewcl -v Показывает Node_Switching_Parameters: NODE_TYPE STATUS SWITCHING NAME Primary up enabled clA (current) Alternate up enabled clB это весь вывод? Мало этого для кластера Вот как выглядеть это должно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 22.04.2011, 14:20:24 |
Журавлев Денис, Да именно так и выглядит просто я все не стал выкладывать. ... |
| 22.04.2011, 14:32:27 |
SH_ЮрийЖуравлев Денис, Да именно так и выглядит просто я все не стал выкладывать. Значит если один current сдохнет или потеряет сеть или диск, то этот пакет заработает на втором (сеть и диск "перепрыгнут"). ... |
| 22.04.2011, 14:50:47 |
а вот еще: для оракла по умолчанию настроено что если исчезнут процессы типа smon или листенер, то пакет тоже переезжает. Так что осторожнее проводите работы с ораклом ... |
| 22.04.2011, 14:52:51 |
Журавлев Денис, А как нибудь от этого можно застраховаться допустим на время работ как то этот механизм отключить? ... |
| 22.04.2011, 15:07:53 |
SH_ЮрийЖуравлев Денис, А как нибудь от этого можно застраховаться допустим на время работ как то этот механизм отключить?не знаю как у вас сделано, обычно создают файлик флажок в пакете, а скрипты проверяют его наличие. Т.е. я делаю: touch /etc/cmcluster/ora10g/dwh1/oracle.debug поработал c оракле rm /etc/cmcluster/ora10g/dwh1/oracle.debug ... |
| 22.04.2011, 15:28:01 |
Журавлев Денис, А можно посмотреть кусок кода где это прописано у Вас ? ... |
| 22.04.2011, 16:25:04 |
SH_ЮрийЖуравлев Денис, А можно посмотреть кусок кода где это прописано у Вас ?это стандартый пакет для оракла # pwd /etc/cmcluster/ora10g/dwh1 # grep oracle.debug * haoracle.conf:# Oracle toolkit will look out for a file "oracle.debug" in the haoracle.conf:# brought up properly. Delete the file "oracle.debug" in the haoracle.sh:MAINTENANCE_FILE="$PKG_DIR/ oracle.debug " readme: file "<package directory>/oracle.debug" readme: you should remove the "oracle.debug" readme: Create an empty file /etc/cmcluster/pkg/ORACLE_TEST0/oracle.debug readme: $ touch /etc/cmcluster/pkg/ORACLE_TEST0/oracle.debug readme: $ rm -f /etc/cmcluster/pkg/ORACLE_TEST0/oracle.debug ... |
| 22.04.2011, 16:43:18 |
Журавлев Денис, Спасибо! Очень сильно помогла твоя информация. ... |
| 22.04.2011, 17:08:57 |
SH_ЮрийНу нужно поддержать то что уже там есть. Новое железо будет не скоро. Вы подумайте вот о чём: ваши данные лежат на массиве EVA, эта модель выпускалась давно и стандартная гарантия на неё была два года. Сейчас эта гарантия закончилась, если вы её не продлевали дополнительно. Достаточно вывалится паре дисков из массива от старости и все ваши данные улетят в трубу. Кластер тут никак не поможет. Со всего этого антикварного барахла надо мигрировать и ваша задача сейчас - не быть крайним когда всё сломается, а вовсе не заниматься освоением устаревших операционок. ... |
| 25.04.2011, 21:08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484281]: |
23ms |
40ms |
65ms |
| others: | 305ms |
| total: | 475ms |
