как добиться вывода в кодировке windows-1251 на НЕРУССКОМ apache
добрый день искал в гугле ничего адекватного теме не нашел стоит обычная связка LAMP - apache 2 php 5.29 по умолчанию дает UTF-8 в директории я добавил в .htaccess строку Код: plaintext 1. на выходе получаю �� ������� ������� ����, ��������� ���������� � �������� � ��������. если вручную кодировку с UTF-8 на windows-1251 в Firefox меняю тогда вижу русский текст в html в мета страка есть Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2011, 09:53:06 |
Начать проверку стоит с простого текстового/html файла и смотреть командой wget -S http://server/file. wget покажет хедеры ответа серверва и среди них должен быть Content-Type: blah-bla; charset=windows-1251. Если его нет, если он есть но другой и если их есть более одного, то что-то не работает. Например, отключена обработка .htaccess. ... |
| 31.03.2011, 11:45:25 |
МутагенНачать проверку стоит с простого текстового/html файла и смотреть командой wget -S http://server/file. wget покажет хедеры ответа серверва и среди них должен быть Content-Type: blah-bla; charset=windows-1251. Если его нет, если он есть но другой и если их есть более одного, то что-то не работает. Например, отключена обработка .htaccess. wget -S дает Код: plaintext .htaccess работает так как через него идет mod_rewrite и он работает нормально ... |
| 31.03.2011, 23:07:26 |
YuriyB, >.htaccess работает так как через него идет mod_rewrite и он работает >нормально Не аргумент. Для работы директивы AddDefaultCharset необходимо AllowOverride All или хотя бы FileInfo, в то время как для mod_rewrite этого совершенно не требуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.04.2011, 00:06:23 |
vkleДля работы директивы AddDefaultCharset необходимо AllowOverride All или хотя бы FileInfo, в то время как для mod_rewrite этого совершенно не требуется. стоит AllowOverride All но все равно выдает utf-8 ... |
| 22.04.2011, 14:09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484278]: |
44ms |
46ms |
| others: | 309ms |
| total: | 458ms |
