Пингуется часть сайтов
Поднимаю iptables+squid transparent. Часть сайтов пингуется, часть нет, и тому же не открывается. Никаких фильтров не настраивал. Про MTU - осуществлял iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu - не помогает, уменьшал вручную на интерфейсах до 500 - не помогло. Да и не должно MTU на пинг влиять как я понял. Все доменные имена резолвятся - на днс не стоит валить. Если в браузере прописать прокси - открывается все шикарно. Скоро головой начну биться с разбега, потому что весь нет перерыл. Где вы гуру? # service iptables status Table: mangle Chain PREROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 TTL all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 TTL set to 128 Table: filter Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED Chain FORWARD (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Table: nat Chain PREROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 LOG tcp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:80 LOG flags 4 level 6 prefix `New onnection: ' 2 REDIRECT tcp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:80 redir ports 3128 3 LOG tcp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:443 LOG flags 4 level 6 prefix `New connection: ' 4 REDIRECT tcp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:443 redir ports 3129 5 REDIRECT tcp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 tcp spts:1024:65535 dpt:8080 redir ports 3128 Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 MASQUERADE all -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 2 SNAT icmp -- 172.22.0.0/24 0.0.0.0/0 to:172.28.228.203 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination # cat /etc/squid/squid.conf acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 #acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 #acl kolyan src 172.28.228.209/32 acl allowed_hosts src 172.22.0.0/255.255.255.0 #acl all src 172.0.0.0/24 acl icq_ports port 443 563 5190 acl open_ports port 80 8080 8000 443 acl open_ports port 21 #acl SSL_ports port 443 #acl Safe_ports port 80 # http #acl Safe_ports port 21 # ftp #acl Safe_ports port 443 # https #acl Safe_ports port 70 # gopher #acl Safe_ports port 210 # wais #acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports #acl Safe_ports port 280 # http-mgmt #acl Safe_ports port 488 # gss-http #acl Safe_ports port 591 # filemaker #acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT acl snmppublic snmp_community mocat http_access allow localhost http_access allow allowed_hosts http_access allow icq_ports http_access allow open_ports #http_access allow to_localhost #http_access allow all http_access deny all icp_access deny all icp_port 0 http_port 172.28.228.203:3128 transparent https_port 172.28.228.203:3129 transparent key=/etc/squid/ssl/squid.key cert=/etc/squid/ssl/squid.pem hierarchy_stoplist cgi-bin ? cache_mem 512 MB maximum_object_size_in_memory 8 KB cache_dir ufs /squid 204800 32 256 maximum_object_size 8192 KB minimum_object_size 1 KB ipcache_size 8192 cache_replacement_policy heap LFUDA memory_replacement_policy heap LFUDA access_log /var/log/squid/access.log squid cache_effective_user squid cache_effective_group squid debug_options ALL,1 acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? cache deny QUERY refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern . 0 20% 4320 acl apache rep_header Server ^Apache broken_vary_encoding allow apache visible_hostname tjk-squid001 negative_ttl 1 minutes read_timeout 5 minutes request_timeout 60 seconds client_lifetime 8 hour half_closed_clients off shutdown_lifetime 3 seconds snmp_port 3401 snmp_access allow all snmp_access deny all snmp_incoming_address 0.0.0.0 snmp_outgoing_address 255.255.255.255 always_direct allow localhost always_direct deny all check_hostnames off forwarded_for on coredump_dir /var/spool/squid dns_nameservers 85.9.129.36 #refresh_pattern ^http: 0 100% 1440 override-expire override-lastmod #reload-into-ims #ignore-reload ignore-no-cache ignore-no-store ignore-must-revalidate #ignore-private #ignore-auth refresh-ims ... |
| 28.04.2011, 11:09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484277]: |
28ms |
64ms |
64ms |
| others: | 340ms |
| total: | 573ms |
